brak iskry??
brak iskry??
kiedy powinien pojawic sie prad na czujniku halla?? po przekreceniu kluczsyka czy podczas rozruchu?? a czego szukac jak pradu nie ma wcale??
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
nie prad tylko napiecie. Zalezy na jakie piny od czujnika. Na 2 piny (chyba zewnetrzne-napiecie pojawia sie po przekreceniu kluczyka, na srodkowym i na + pojawia sie gdy obraca sie wal korbowy.
W MK3 modul zaplonu i aparat zaplonowy sa spiete poprzez kompa. Poruszaj wtyczkami od modulu, aparatu zaplonowego i kompa, moze cos nie laczy
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Jesli nie ma napięcia to możliwe że jest coś z modułem. Napięcie dochodzi najpierw do modułu później dopiero przez moduł idzie do czujnika halla. Tak przynjamniej było w
2-jeczkach. Może cos z wtyczka do modułu, nie wiem jaka tam jest w golfach 2 była na 6 pinów szeroka.
Napięcie ma sie pojawić po przekreceniu kluczyka ok.12V na zewnątrznych pinach.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
agrala
masz tu opisy jak co posprawdzac
[ Dodano: 06 Sty 2008 21:34 ]
sorki ostatnie foto sie powtarza, powinno byc to:
[ Dodano: 06 Sty 2008 21:39 ]
podaj oznaczenie silnika i rocznik to wrzuce schemat od niego.
Nie wiem jaki masz silnik wiec wrzucam tu od silnika 1.8 ABS
Przy twoim moze byc inny schemat i inaczej rozmieszczone piny na kompie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
