Wysokie obroty na zimnym silniku
xcordx
Post autor: xcordx » sob sty 05, 2008 04:52
Witam!
Mam pytanie. Gdy silnik jest zimny i go uruchomie to chodzi na wysokich obrotach. Wcześniej trwało to kilka sekund lecz teraz tak chodzi ok 3min. Może wiecie co jest nie tak ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 05, 2008 05:12
To zależy na jak wysokie obroty wchodzi ale jeśli nieznacznie ponad obroty silnika na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku to pewnie teraz z powodu ujemnych temperatur dłużej trzyma na ssaniu i dlatego tak się dzieje.
Mis
Post autor: Mis » sob sty 05, 2008 08:03
xcordx, podaj jaki silnik masz, jakie oznaczenie
misiek
Post autor: misiek » sob sty 05, 2008 08:13
xcordx pisze:Wcześniej trwało
ile wcześniej?
mamy teraz niższe temp.
Sztomel pisze:teraz z powodu ujemnych temperatur dłużej trzyma na ssaniu i dlatego tak się dzieje.
tak jest, teraz silnik potrzebyje wiecej czasu by sie zagrzać
:-k ...
xcordx
Post autor: xcordx » sob sty 05, 2008 08:58
Wcześniej to tylko uruchomiłem silnik obroty wzrosły i odrazu opadły. Gdzieś słyszałem że to jakiś czujnik obrotów czy jakoś tak. Czy to może być to ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 05, 2008 10:24
xcordx, kolega MIS już zapytał o typ silnika, czy to ciężko pojąć że nie da się odpowiedzieć jak się nie wie czym jeździsz?
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » pt sty 11, 2008 23:57
Sorki, że podepnę się pod temat. U mnie na ssaniu obroty sięgają 2000, czasami troszkę więcej. Wiem, że jest zimno więc muszą być podwyższone, no ale żeby aż tak? Mam silnik 1,3 MH. Da się je jakoś zmniejszyć?
