Witam.. Czasami się zdarza że szarpie przy zmianie biegów... musze uważać dość mocno na puszczanie sprzęgła... gdy dodam gazu potem gwałtownie puszcze i znowu dodam to też czasami idzie poczuć gwałtowne dość mocne szarpnięcie.... jakaś poducha? Dodam jeszcze że chyba będę miał do wymiany przegub zewnętrzny bo dość długo jeźdźe z pekniętą gumą.... ale to już moje zaniedbanie... Pozdrawiam
aha i raz miałem zdarzenie że urwała mi się srubka od poduszki silnika tej z przodu.. założyłem odpowiednik na imbus
Poduszka silnika.. skrzyni.... może przeguby?
witam
słuchaj, jeżeli to się dzieje przy ruszaniu to może być sprzęgło...U mnie tak było i to nie zawsze szarpało, ale okazało się, że tarcza i docisk sprzęgła do wymiany, tam chyba była krzywa tarcza z tego co pamiętam...moze to byc poduszka pod skrzynią ale jeżeli szarpie mocno to nie sądzę żeby to były przeguby...przeguby raczej było by słychać mocno przy skręcaniu...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
