AGR nie jedzie od 2000 rpm
zajac
Post autor: zajac » sob sty 05, 2008 14:08
witam moj znajomy ma taki dziwny problem z ibiza tdi z 2000 roku silnik agr
mianowicie auto raz jedzie jak bozia karze a raz jedzie tylko do 2000 obrotow i mimo wcisnietego gazu do deski wskazowka stoi na 2000 i nie idzie nic dalej
jak zgasi i zapali auto to problem znika
zwagowal auto i zadne bledy sie nie pokazaly
jakis mechanik mu powiedzial ze moze byc winna turbina ze jest zasyfiona i nie kreci sie jak powinna auto ma 178 tys przebiegu i troche nie wydaje mi sie mozliwe zwlaszcza ze usterka raz jest raz nie ma
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » sob sty 05, 2008 14:40
objawy wskazują na notlauf :bigok: albo zaworek n75 lub kierownice w turbo są zapieczone...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
pioottr
Post autor: pioottr » sob sty 05, 2008 15:10
andrew19_86 pisze:objawy wskazują na notlauf :bigok: albo zaworek n75 lub kierownice w turbo są zapieczone...
AGR nie ma zmiennej geometrii, więc to nie kierownice :pub:(spróbuj przedmuchać n75 może coś pomoże)
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 15:11 przez pioottr, łącznie zmieniany 1 raz.
daro31ie
Post autor: daro31ie » sob sty 05, 2008 16:21
objawy wskazują na notlauf albo zaworek n75
Pozdrawiam daro :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
zajac
Post autor: zajac » sob sty 05, 2008 19:12
a osiweci mnie ktos co to jest notlauf ??
i gdzie jest n75
sorry za takie oczywiste pytania ale o tdi nie mam zielonego pojecia
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 05, 2008 20:56
zajac, to może jeszcze napiszesz przy jakiej prędkości i na jakim biegu :bajer:
zajac pisze:a osiweci mnie ktos co to jest notlauf ??
tryb awaryjny przeładowanie
zajac pisze:i gdzie jest n75
sprawdź skąd idą rurki od turbo ... najczęściej jest gdzieś na błotniku lub ściance grodziowej
wygląda jak na tej aukcji
http://www.allegro.pl/item292728148_zaw ... rburg.html
zajac
Post autor: zajac » ndz sty 06, 2008 03:37
najbardziej to czuc tak ok 100 km/h (akurat zrobilo sie tak na autostradzie ,a kolega wczesniej ubogo przyspieszal do tej setki) i jak doszlo do ok 110 on pedal w podloge a auto nic nie jedzie
a jakie moga byc przyczyny przeladowania i jak sie tego pozbyc
dodam ze jak sie zgasi auto i zapali jeszcze raz to turbo dmucha ze az milo i ciagnie po calym obrotomierzu rowno bez zajakniecia
bo chyba akcje typu przytkana turbina to raczej bajki zeby naciagnac go na hajs
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 03:49 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
aw69
Post autor: aw69 » ndz sty 06, 2008 04:27
kolego po pierwsze vag w garsc i diagnostyka dynamiczna grupa 003, 011 jesli nie kumasz vaga i mechaniki to do udaj sie do kogos kto w twojej okolicy ogarnia tdi
pozdr.
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 12:11 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Scotto
Post autor: Scotto » ndz sty 06, 2008 05:10
aw69 pisze:moim zdaniem to przeplywka siedzi....
nie te objawy
:dol:
zajac pisze:dodam ze jak sie zgasi auto i zapali jeszcze raz to turbo dmucha ze az milo i ciagnie po calym obrotomierzu rowno bez zajakniecia
zajac pisze:a jakie moga byc przyczyny przeladowania i jak sie tego pozbyc
przyczyna moga byc wezyki od n75 lub sam zaworek ale najlepiej by bylo
aw69 pisze:diagnostyka dynamiczna grupa 003, 011
Aw69 to o nabijaniu postow zostawie bez komentaza
pozdro
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
golfir
Post autor: golfir » ndz sty 06, 2008 11:09
zmostkuj weze od N75 nic nie tracisz i jak auto zacznie jechac to masz przyczyne zrób testy dynamiczne wrzóć logi i zobaczymy :okej:
pozdro for all :pub:
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 12:12 przez golfir, łącznie zmieniany 1 raz.
aw69
Post autor: aw69 » ndz sty 06, 2008 11:10
wcale nie, rowniez dobrze moze byc zapieczona klapa wastegate
golfir
Post autor: golfir » ndz sty 06, 2008 11:11
zgadza sie ale jak ma dostep do vaga niech zrobi najpierw logi a moze egr zapieczony? niech zrobi na poczatek logi
zajac
Post autor: zajac » pn sty 14, 2008 13:25
auto zostalo sprawdzone na vagu i wyszlo przeladowanie wystapil blad 17958 czy ktos wie co to moze byc bo w googlu wszystkie opisy sa po hiszpansku
a kolega ktory vagowal akurat nie mial opisu tego bledu
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 14, 2008 14:22
17958 - Ladedruck Regeldifferenz = Cisnienie doladowania odbiega od wymaganego
czyli do sprawdzenia to co napisane jest na forum .... szukajka i "notlauf"
