płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest zimny!!!
nie wiem czy to normalne w zimie bo nigdy tego nie sprawdzałem ale płyn chłodzący w zbiorniczku wyrównawczym jest zimny i wąż od powrotu ze zbiorniczka też
wszystkie pozostałe przewody są gorące co świadczy że to nie termostat a i ogrzewanie jest i wentylator też się załącza
szukałem na forum ale nic nie znalazłem na ten temat
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- czarna małpa
cdn...
Myślę ze płyn powinien byc ciepły.Po jakim czasie pracy silnika sprawdzałes płyn z tym zbiorniczku???
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Re: cdn...
prawie zaraz po trasieczorny pisze:Myślę ze płyn powinien byc ciepły.Po jakim czasie pracy silnika sprawdzałes płyn z tym zbiorniczku???
- czarna małpa
Szosownik pisze:wróciłem z trasy
W takim razie sadze że jest cos nie tak.Zawsze jak odkrecasz korek mowiono mi że trzeba uważać żeby para nie buchła w twarz,znacie też pewnie tą "opowieść",także sądze że to zły objaw.
[ Dodano: 05 Sty 2008 14:23 ]
A reszta urządzen,takich jak chłodnica?,sprawdzałeś tez węże z chłodnicy?
Jestem Oazą spokoju
ja nigdy nie odkręcam na gorącym zbiorniczka ale zainteresowało mnie to że jest zimny więc zaryzykowałemczorny pisze:W takim razie sadze że jest cos nie tak.Zawsze jak odkrecasz korek mowiono mi że trzeba uważać żeby para nie buchła w twarz,znacie też pewnie tą "opowieść",także sądze że to zły objaw.
[ Dodano: 05 Sty 2008 14:25 ]
w temacie napisałem że reszta jest gorącaczorny pisze:A reszta urządzen,takich jak chłodnica?,sprawdzałeś tez węże z chłodnicy?
- czarna małpa
sam odpowiedziałeś sobie na pytanie.Ale tu rodzi sie pytanie,dlaczego tak sie dzieje...Sądziłem że duzo wiem o układzie chłodzenia,a tu mnie kolega zaskoczył...Szosownik pisze:ja nigdy nie odkręcam na gorącym zbiorniczka
Jestem Oazą spokoju
- czarna małpa
cdn...
Pytałes czy płyn w zbiorniczku powinien bys ciepły,a w kolejnym poście móówisz że nigdy nieodkrecasz na goracym.Spoko,ja tak tylko złapałem Cie za słowo.Myślimy dalej...gdzie powód tego zimnego zbiorniczka
Jestem Oazą spokoju
Re: cdn...
nie pomyślałeś że mogłem tylko dotknąć zbiorniczka czy jest gorący czy nieczorny pisze:Pytałes czy płyn w zbiorniczku powinien bys ciepły,a w kolejnym poście móówisz że nigdy nieodkrecasz na goracym.Spoko,ja tak tylko złapałem Cie za słowo.Myślimy dalej...gdzie powód tego zimnego zbiorniczka
człowiek uczy się całe zycie
proponuję experyment- odłaczyć wentylator w na chwilke i temperatura niech wzrośnie do ok 100 dotknij zbiorniczka powinien być gorący i poziom również powinien się znacznie podniesć jeśli będzie zimny to będzie swiadzczyło to o poważnej usterce układu
a z tego co wiem kiedyś miałeś zamulona nagrzewnice
- czarna małpa
