Jak podłączyć instalację MFA w 1.8 ABS?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob sty 05, 2008 19:19
Mam kilka pytań dotyczących założenia MFA.
Oto rzeczy jakie kupiłem do podłączenia MFA:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wiem jak podpiąc kabel od manetki do skrzynki bezpieczników:
Wiem jak podpiąć kabel od licznika do skrzynki:
I teraz zostają dwie kostki od kabla od licznika:
- jeden filetowo biały
- drugi podwójny zielono - czarny i biało czarny
Z forum wyczytałem że ten fioletowo-biały należy podłączyć do 27 pinu komputera ? ZGADZA SIĘ ? Będzie wtedy wskazywać spalanie?
A ten drugi od czego jest?
A gdzie podłączyć kabelek od czujnika temperatury oleju i temperatury zewnętrznej? Dokładnie w które miejsce?
Nad filtrem oleju jest właśnie kostka chyba do czujnika temperatury?? Czy jest podłaczony już gdzie powinien czy tylko kończy się na okrągłej kostce?
Otrzymałem taki termistor jest na zdjęciu razem z czujnikem oleju. Czy on zastąpi mi czujnik tempertury zewnętrznej czy musze szukać inny czujnik?
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 19:34 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 05, 2008 19:28
czujnik tem . zewnętrznej podpinasz pod zegar , pin 28\19 i 28\1 , czujnik tem . oleju tak samo pod zegar pin28\2
[ Dodano: 05 Sty 2008 18:29 ]
czujnik tem zewnętrznej musisz mieć orginalny bo będzie Ci kłamał
[ Dodano: 05 Sty 2008 18:31 ]
nad filtrem oleju masz przygotowany kabel do podłączenia czujnika tem . oleju , nie musisz go ciągnąć do auta
[ Dodano: 05 Sty 2008 18:32 ]
fioletowo-biały idzie do sterownika pin 27
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob sty 05, 2008 19:37
[quote="miś fazi"]czujnik tem . zewnętrznej podpinasz pod zegar , pin 28\19 i 28\1 , czujnik tem . oleju tak samo pod zegar pin28\2
Pod zegar? Ale gdzie dokładnie?? W te niebieskie kostki co są od licznika do skrzynki z bezpiecznikami??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 05, 2008 19:57
do licznika dochodzi Ci tylko jedna biała kostka , wychodzą dwie niebieskie , wyjmujesz to co masz teraz i wpinasz w te same miejsca nowa wiazke ktora niczym sie nieróżni tylko ma te pare dodatkowych kabli , kostki niebieskie do skrzynki z przekaznikami , kabel do tem oleju masz juz w środku , zaraz go znajdziesz zielono-czarny , to jest wtyk U1\1 Od czujnika tem . zewnętrznej musisz wyjechac z wtyku U1\2 i U1\7
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob sty 05, 2008 20:24
miś fazi pisze:do licznika dochodzi Ci tylko jedna biała kostka , wychodzą dwie niebieskie , wyjmujesz to co masz teraz i wpinasz w te same miejsca nowa wiazke ktora niczym sie nieróżni tylko ma te pare dodatkowych kabli , kostki niebieskie do skrzynki z przekaznikami , kabel do tem oleju masz juz w środku , zaraz go znajdziesz zielono-czarny , to jest wtyk U1\1 Od czujnika tem . zewnętrznej musisz wyjechac z wtyku U1\2 i U1\7
zielono-czarny wtyk U1\1 w którym miejscu mam go szukać??
a wtyk U1\2 i U1\7??
czy te wtyki są w skrzynce bezpieczników?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 05, 2008 20:34
tak
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob sty 05, 2008 20:59
A masz może jakieś zdjęcia???? Żebym wiedział dokładnie w którym miejscu te się wtyki znajdują??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 05, 2008 21:06
niestety nie , ale na forum gdzies widziałem
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz sty 06, 2008 00:50
Przydały by się jakieś zdjęcia lub schematy albo ktoś kto by to zrozumiale wytłuamczył :grin: hehe
Może ktoś coś dorzuci :)
A może ktoś zaznaczy na tym zdjęciu gdzie mam podpiąć kabelki od czujnika temperatury w które miejsce??
A czujnik temperatury ponoć jest już podpięty :) To w które miejsce?? Jak będę wiedziła gdzie to sprawdzę czy jest podpięty :grin:
Czekam na informacje :)
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 01:26 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 2 razy.
AD6
Post autor: AD6 » ndz sty 06, 2008 14:56
Tak się składa że zanim wymieniłem silnik podłączałem u siebie mfa w ABU poniżej masz kilka zdjęć z podłączeniem spalania i czujnika temperatury zewnętrznej zrobionych na wyciągniętej wiązce
tu masz pokazane wpięcie kabla od spalania w wszystkich mono motronicach to 27 pin w złączu komputera
A tu masz pokazane wpięcie kabli od czujnika temperatury zewnętrznej nie pamiętam już dokładnie gdzie są wpięte te kostko w skrzynkę bezpieczników ale myślę że sam je znajdziesz po kolorach kabli
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 15:00 przez AD6, łącznie zmieniany 3 razy.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz sty 06, 2008 15:11
AD6,
A jak jest z czujnikem temperatury oleju?? Wystarczy tylko wkręcić czujnik do filtra i podpiąć kostę?? I tyle??
AD6
Post autor: AD6 » ndz sty 06, 2008 15:22
golfer_1984 pisze:A jak jest z czujnikem temperatury oleju?? Wystarczy tylko wkręcić czujnik do filtra i podpiąć kostę?? I tyle??
dokładnie tak z tym żę u siebie nie podpinałem czujnika temperatury oleju bo w ABU nie miał bym go gdzie wkręcić dlatego nie wiem gdzie go wpiąć
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn sty 07, 2008 19:03
Nie wiem jeszcze dokładnie w które miejsce mam wpiąć kabelki od czujnika temperatury zewnętrznej?!
Może ktoś coś poradzi :)
michas28
Post autor: michas28 » wt sty 08, 2008 09:57
kable do czujnika temperatury zewnetrznej masz zakonczone wsuwkami wpinasz je w kostki G1/2 i G2/2 ktore wskazal ci kolega AD6, na foto. Do kostki G2/1 musisz wpiac jeszcze kabel ktory musisz pociagnac do okraglej kostki wiazki silnika i znalesc miejsce z drugiej strony tej kostki w ktore wetkniety jest kabel ktory jest wyprowadzony przy obudowie filtra oleju http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6f483eb3da wlasnie ten kabel o ktorym kolega AD6, pisal ci ze tylko trzeba go tylko podlaczyc konczy sie w okraglej kostce kolo aparatu zaplonowego dlatego tak jak pisalem wyzej musisz go przedluzyc od tej okraglej kostki do skrzynki bezpiecznikow pozycja G2/1 na skrzynce masz opisane kazde gniazdo literami od A do Z niektore litery maja jeszcze dodane 1 lub 2 np. A1 czy G2
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
