Włączanie i wyłączanie wycieraczki tylnej
master_graphic
Witajcie
Mam taki zastanawiający problem z tylną wycieraczką a mianowicie jej wyłączaniem
Gdy chce przetrzeć tylną szybę naciskam krutko na cięgno wycieraczek w kierunku deski i wycieraczka zrobi jeden cykl i przerwa i potem następne
Wyłączyć sie niechce sama tylko chodzi do momentu jak nie zgasze silnika.
Pomużcie jak to ustrojstwo wyłączyć podczas jazdy
krzysztof w
- Ma gadane
master_graphic
master_graphic
- patryk2340
- Carpe Diem
ja też często miałem problemy z wyłączeniem wycieraczki tylnej. w końcu jednak rozgryzłem system
. aby się wyłączyła trzeba (jeszcze przed włączeniem jej) szybko dwa razy nacisnąć manetkę od siebie (raz aby ją normalnie włączyć i zaraz szybko drugi raz, by się wyłączyła po jednym cyklu). Jest też duga opcja. Jeżeli wycieraczka pracuje i powtarza cykl co jakieś kilka sekund, to trzeba raz nacisnąć manetkę w momencie, gdy wycieraczka zaczyna pracę w jedną stronę. Gdy juz wraca to nic nie da. Wiem że to troche zawiłe, ale u mnie działa
pozdro
- CzapCzap
Cos takiego mam i ja w mk3 , takze zgadza siepatryk2340 pisze:ja też często miałem problemy z wyłączeniem wycieraczki tylnej. w końcu jednak rozgryzłem system. aby się wyłączyła trzeba (jeszcze przed włączeniem jej) szybko dwa razy nacisnąć manetkę od siebie (raz aby ją normalnie włączyć i zaraz szybko drugi raz, by się wyłączyła po jednym cyklu). Jest też duga opcja. Jeżeli wycieraczka pracuje i powtarza cykl co jakieś kilka sekund, to trzeba raz nacisnąć manetkę w momencie, gdy wycieraczka zaczyna pracę w jedną stronę. Gdy juz wraca to nic nie da. Wiem że to troche zawiłe, ale u mnie działa
pozdro
- Paweł Marek
jak wycieraczka chodzi czasowo naciśnij dwa razy a nie raz. Zatrzyma się.master_graphic pisze:ale jak dobrze pamiętam to już probowalem naciskac ponownie
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Podłącze sie. A jak komys przestała w ogóle działac. Działała ale po ntych mrozach mój stary ją załatwił. W ogóle nie ma reakcji na włączenie. Została w pozycji takiej jakby sie troche (mało) ruszyła i stanęła. Co moze byc. Jest jakis bezpiecznik tylko od tylnej wycieraczki (który) a moze silniczek padł?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
- Paweł Marek
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Czyli myslisz ze sie złamał bodajrze tam co są te gumowe "rurki" miedzi dachem a klapą tak??
- lukasfenix
Kolego, może być kilka przyczyn nie działania wycieraczki. Silnik sprawdż na krótko (wepnij + i - w kostkę na klapie). Mógł sie spalić silniczek jak pióro przymarzło do szyby.
Sprawdź też kable w łączniku między budą a klapą- lubią sie uksywać.
Wycieraczka jest na przekaźniku-jeśli masz golfika po 89r to w drugim gnieździe w górnym rzędzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
