IV 1,6 ciepły nie odpala
turbo18
Post autor: turbo18 » ndz sty 06, 2008 11:30
Mam IV 1,6 BCB z 2002. Wystąpił problem z odpaleniem silnika.
Zimny odpala, jak się rozgrzeje nie trzyma obrotów,gaśnie. Jak porządnie ostygnie odpala,faluje.
po sugestii mechanika wymieniony rozrząd, komputer pokazał błąd czujnik obr wału korbowego, po wykasowaniu nic więcej nie pokazał. Komp sterowania silnika sprawdzony-ok. Czy ten czujnik może powodować problemy, ja upatruję problem raczej z czujnikami temp silnika i chłodzącego a nie wału korbowego.
:crazy:
turbo18
moreno
Post autor: moreno » ndz sty 06, 2008 12:29
U mnie tez nie odpalał jak był ciepły i komp wyswietlil błąd czujnika temperatury cieczy. Wymiana rzeczywiscie pomogła.
