czy wymieniajac rorzad konieczna jest wymiana pompy wodnej?
sebastian233
Post autor: sebastian233 » ndz sty 06, 2008 14:35
jak w temacie silnik 1.4 abd mk3
i czy termostat ma wpływ na prace odmy?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 06, 2008 14:36
jezęli nie była wymieniana przy poprzedniej wymianie paska to warto
sebastian233
Post autor: sebastian233 » ndz sty 06, 2008 14:37
prezesso pisze:jezęli nie była wymieniana przy poprzedniej wymianie paska to warto
no tego nie wiem bo autko sprowadziłem z niemiec...a jak strzeli pompa to rorzad poleci?
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » ndz sty 06, 2008 14:38
powinno sie wymienic albo chociaz zalatw nowa uszczelke zeby nie cieklo pozniej
sebastian233
Post autor: sebastian233 » ndz sty 06, 2008 14:49
Mirekmiro pisze:powinno sie wymienic albo chociaz zalatw nowa uszczelke zeby nie cieklo pozniej
ok uszczelke dam nowa ale czy poleci rozrzad jak padnie mi pompa wody?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 06, 2008 14:52
pompa wody wtedy stanie w miejscu, wykruszy zęby na pasku i przestawi się rozrząd, ale te silniki są "bezkolizyjne" przy zerwaniu paska rozrządu, więc nic nie powinno się stać
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz sty 06, 2008 14:55
w tym silniku pompa pelni role napinacza paska (nie ma typowej rolki) wiec przydaloby sie ją wymienic
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
sebastian233
Post autor: sebastian233 » ndz sty 06, 2008 14:59
Kisiel pisze:w tym silniku pompa pelni role napinacza paska (nie ma typowej rolki) wiec przydaloby sie ją wymienic
ok kumam własnie czytałem wasze forum rzeczywiscie pompa pełni role napinacza
a teraz mi powiedzcie do wymiany rorzadu w takim razie potrzebny tylko sam pasek?
bez zadnych rolek napinaczy itd?sam tylko pasek mam kupic?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 06, 2008 15:00
sebastian233 pisze:bez zadnych rolek napinaczy itd?sam tylko pasek mam kupic?
oprócz paska warto wymienić zimering na wałku rozrządu, wystarczy tylko dodatkowo odkręcić koło pasowe od rozrządu
sebastian233
Post autor: sebastian233 » ndz sty 06, 2008 15:05
prezesso pisze:
spoko zimering czyli uszczelniacz?wywalił mi przez odme-słuchaj czyli kupuje tylko pasek i pompe wodna?
kolego naprawde mi pomogłes:)dziekuje:)
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
to która kupic?wystarczy ze napisane jest ze golf 3?
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 15:08 przez sebastian233, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 06, 2008 15:16
swojej jeszcze nie wyjmowałem, więc nie wiem jak wygląda, ale nie lepiej kupić w sklepie motoryzacyjnym?
ta by pasowała
http://moto.allegro.pl/item289853969_po ... a_164.html
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 15:17 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz sty 06, 2008 15:19
prezesso pisze:oprócz paska warto wymienić zimering na wałku rozrządu, wystarczy tylko dodatkowo odkręcić koło pasowe od rozrządu
no i simmering na wale korbowym, idzie taki sam jak na walek rozrzadu, koszt jednego 12 zl
sebastian233, kupujesz pasek (najlepiej GATES), 2 simmeringi i do tego pompe (najlepiej SKF lub INA) widze ze tutaj an allegro sa firmy HART, szczerze to nie znam takiej, szukaj pompy zeby bylo napisane ze jest do silnika ABD
sebastian233
Post autor: sebastian233 » ndz sty 06, 2008 15:19
prezesso pisze:swojej jeszcze nie wyjmowałem, więc nie wiem jak wygląda, ale nie lepiej kupić w sklepie motoryzacyjnym?
ta by pasowała
ok dzieki
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 06, 2008 15:24
Kisiel pisze:szukaj pompy zeby bylo napisane ze jest do silnika ABD
ta będzie pasowała do ABD bez problemu, ale jeżeli chodzi o firmę, to kup SKF, jak kolega wyżej wspomniał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
