Problemy z golfem III 2,0 GTI 8V. POMOCY!!!
milek78
Samochód kupiłem uszkodzony po kolizji i dopiero po naprawie został odpalony nie ma gazu.
- Odcina silnik przy około 5000 obr/min (zaczyna przerywać i sie dalej nie wkręca) to chyba trochę mało niebezpieczne obroty są powyżej 7000.
Prosiłbym jeszcze o namiary na jakiegos elektryka (problem z instalacją świateł przednich), mieszkam pod stolicą wschodnia część
Zjar
- SEBASTIANVW
- WOLFSBURG EDITION
milek78
Re: Problemy z golfem III 2,0 GTI 8V. POMOCY!!!
Więc na kompie wykazało że czujnik obrotów ( czy jakoś tak) - przyszła wiosna można by troche poszaleć ale na 5000 to nieposzaleje zabardzo.milek78 pisze:Samochód kupiłem uszkodzony po kolizji i dopiero po naprawie został odpalony nie ma gazu.
Ma ktos może taki czujnik albo jakiś namiar gdzie go kupić. Znajduje się on z przodu silnika koło łapy mocującej silnik do belki.
Błąd: "00515 Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 16-00- Signal Outside Specifications"
UUF
silnik 2,0 8V, 2E 1995r.
- Borys
- Auto: VR6T
a sprawdzaliscie na zapalonym silniku czy zgaszonym, tylko zapłon,milek78 pisze:Więc na kompie wykazało że czujnik obrotów ( czy jakoś tak) - przyszła wiosna można by troche poszaleć ale na 5000 to nieposzaleje zabardzo.milek78 pisze:Samochód kupiłem uszkodzony po kolizji i dopiero po naprawie został odpalony nie ma gazu.
bo jak tylko zapłon to ten bład zawsze wystepuje
a czujnik obrotów to moze byc w aparacie zapłonopwym,
podaj nr błedu jaki wyskoczył.
www.vrservice.pl
milek78
milek78
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
