wrzucanie wstecznego biegu
swees
Post autor: swees » pn sty 07, 2008 13:06
witam. niedawno zakupilem golfa. przyzwyczajony jestem do japonskiej techniki, z ktorej na codzien korzystam, wiec na niektorych rozwiazaniach niemieckich sie nie znam.
problem z wrzucaniem wstecznego biegu polega na tym, ze mozna go wpiac bez naciskania drazka. podobno jest to wina wytarcia jakiegos elementu, ktory powinien blokowac mozliwosc przesuniecia drazka w lewo przy niewcisnietej pozycji. sprawa jest o tyle niewygodna, ze przez przypadek przy wrzucaniu jedynki mozna machnac R i wjechac do kogos tylem ;)
jezeli ktos sie spotkal z takim problemem lub wie jak go rozwiazac, prosze o pomoc, ew. jakas fotoporade.
pozdr
'91 Galant E33 4G63 sohc m/t
'97 Galant EA5 6A13 sohc m/t
'89 VW Golf 1G1 1.6 PN m/t
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pn sty 07, 2008 13:09
Mój kumpel tak miał w Jettie. Zdejmij sobie mieszek i bedziesz tam wszystko widział. Tam jest taki jakby plastik, który pewnie sie na kancie wytarł. Trzebaby go wymienic, a póki co radze ci przy włączaniu jedynki podniesc lekko gałke do góry. A jak wsteczny to na dół zeby nie powodowac jescze wiekszego wytarcia. Ale tak czy inaczej radze wymienic
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
guti
Post autor: guti » pn sty 07, 2008 13:12
zdejmij mieszek od dzwigni biegów, pod nim zauwazysz ze na tym precie którym mieszasz biegi jest taki plasticzek , po lewej stronie jest drugi plasticzek , w pozycji niewcisnietej i drazek w lewo plasticzki sie spotykaja i nie da sie wrzucic wstecznego, wiec nalezy wcisnac drazek zeby ten plastik z drazka wszedł pod ten plasticzek na "obudowie" po lewej .
Którys z tych plastików masz urwany :)
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn sty 07, 2008 13:40
tak jak mówią koledzy plastik Ci się wyrobił w każdym motoryzacyjnym ze specjalizacją VW kupisz go za groze
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn sty 07, 2008 17:50
Witam :D
Cały problem ma swoja przyczyne w lewarku.
Albo ci kulka naktórej jezdzi lewarek opadla , albo wyrobił ci sie plastik podtrzymujacy lea\warek w położeniu R - biegu wstecznego. Jeśli lewarek chodiz góra i dół to kulka , a jesli nie to ten plastik.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn sty 07, 2008 21:27
Wyrobione jabłuszko
Musisz kupić coś takiego
http://allegro.pl/item288661399_zestaw_ ... html#photo
Przy okazji wymienić cięgna
http://allegro.pl/item289974597_ciegno_ ... t_gti.html
tberent
Post autor: tberent » śr sty 09, 2008 00:39
grandilodz pisze:Przy okazji wymienić cięgna
http://allegro.pl/item289...f_seat_gti.html
no raczej niemusi tego kupowac. ten plastik o którym mowice to jest teflon, zwyczajnie sie wyciera od uzytkowania a nawet potrafi peknac
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
swees
Post autor: swees » śr sty 16, 2008 12:33
zakupilem owe jabluszko i boczny plastik. i znowu nasuwaja sie kolejne pytania. w jaki sposob wyciagnac lewarek - blokuje mnie bialy plastik z haczykiem o czarny metalowy pierscien idacy wglab kokpitu? i jak wymienic ten boczny plastik - on jest chyba przynitowany?!
pozdrawiam
guti
Post autor: guti » śr sty 16, 2008 12:49
swees, lewaerk wyciaga sie od dołu, odrecic kata, zeby miec miejsce, tam sa srubki, gdzies ktos pisal jak to wyciagał , poszukaj postów Mackoo , jestem na 99 % pewnien ze on opisywał sposob wymiany.
memphisvw
Post autor: memphisvw » czw sty 17, 2008 21:30
[quote="swees"]zakupilem owe jabluszko i boczny plastik. i znowu nasuwaja sie kolejne pytania. w jaki sposob wyciagnac lewarek - blokuje mnie bialy plastik z haczykiem o czarny metalowy pierscien idacy wglab kokpitu? i jak wymienic ten boczny plastik - on jest chyba przynitowany?!
pozdrawiam[/quote]
A gdzie kupiłeś ten plastik, ma on fachową nazwę, cieżko to nawet na allegro znaleść
:panna:
______________________________
----- http://www.embank.net.pl -----
guti
Post autor: guti » czw sty 17, 2008 21:46
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
