[mk3] Pompa paliwa nie dziala
baaq
Post autor: baaq » sob maja 14, 2005 22:00
Witam. Mam taki oto problem:
Caly dzien jezdzilem sobie samochodem, bylo wszytko ok.... Za ktoryms razem nie chcial samochod odpalic. Rozrusznik krecil ale nie odpalal. Poradzilem sie kogos kto ma pojecie i tak : po diagnostyce doszlismy do wniosku ze jest to wina pompy paliwowej.... Po podlaczeniu na krotko nie dzialala.... Po wyjeciu i podlaczeniu ponownym zaczela dzialac.... Co zrobic? Czy pompa miala "zle chwile" ? Montowac ja spowrotem? Kupowac nowa ? Co radzicie ? Jezeli zamontuje i znow nie zadziala.... to gdzie szukac przyczyny usterki... ? VW Golf MK3, 1,8ABS
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob maja 14, 2005 22:06
Przerabiałem ten temat dzisiaj :grin: Po pierwsze nie trzeba wyciagac pompy zeby zobaczyc czy jest sprawna.Jak włączysz zapłon pownienes uslyszec takie 'bzzzzz' jezeli ni slyszysz to pompa nie dziala.
W twoim przypadku jakos tak dziwnie jak czasem dziala czasem nie,ale to chyba znak ze sie konczy :chytry: Nie chce cie martwic ale ja wymienialem dzisiaj pompe na nową i ubyło mi z kieszeni 300zł :grrr:
baaq
Post autor: baaq » sob maja 14, 2005 22:14
no wlasnie bzzzz nie bylo .... dlatego wyjalem z przeswiadczeniem ze zdechla .... no ale .... dziala ... coz , chyba wsadze ja spowrotem i bede czekal az dokona zywota ... Czy zrobic cos innego?
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob maja 14, 2005 22:16
No nie wiem mozesz zalozyc i jak bedzie działała to oki :grin: Ale nie znasz dnia ani godziny kiedy... :helm:
Baltazar
Post autor: Baltazar » sob maja 14, 2005 22:24
sprawdź przekaźnik - może to jego wina, nie wiem który to - ale raz mechanik własnie wciskał mi ciemnotę że to pompa... a to chyba był przekaźnik.. bo wymiana pompy nic nie pomogła.. a potem nagle cudem zaczeła działać.. więcej do niego nie pojechałem...
Pozdrawiam,
Baltazar
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob maja 14, 2005 22:46
Baltazar pisze:sprawdź przekaźnik - może to jego wina, nie wiem który to - ale raz mechanik własnie wciskał mi ciemnotę że to pompa... a to chyba był przekaźnik.. bo wymiana pompy nic nie pomogła.. a potem nagle cudem zaczeła działać.. więcej do niego nie pojechałem...
przekaźnik 167
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob maja 14, 2005 22:48
lolo_golf pisze:Przerabiałem ten temat dzisiaj :grin: Po pierwsze nie trzeba wyciagac pompy zeby zobaczyc czy jest sprawna.Jak włączysz zapłon pownienes uslyszec takie 'bzzzzz' jezeli ni slyszysz to pompa nie dziala.
nowa pompa i tak tanio :?:
baaq
Post autor: baaq » sob maja 14, 2005 22:54
mam wielka nadzieje ze to przekaznik ... ku_bi - poradz mi jeszcze jak go zlokalizowac i zdjagnozowac....
Andrzej1
Pompa
Post autor: Andrzej1 » sob maja 14, 2005 22:58
Pompa jest sterowana elektroniką,warto to sprawdzić przed wydaniem 300 zł.Kiedy był wymieniany filtr.
Andrzej Golf 1.8 RP,pozdrawiam.
baaq
Post autor: baaq » sob maja 14, 2005 23:11
moze troszke roztargniony bylem gdy pisalem pierwszego posta.... Po przekreceniu kluczyka, gdy pompa powinna zrobic bzzz .... nic nie bylo slychac, po podlaczeniu jej na krotko TEZ byla cisza... Filtr tez ma znaczenie ? Szczerze powiem ze nawet nie wiem gdzie on sie znajduje, filtr oleju i powietrza byl zmieniany ... ale nie paliwa ...
jaskowisnia
Post autor: jaskowisnia » ndz maja 15, 2005 01:23
baaq pisze:moze troszke roztargniony bylem gdy pisalem pierwszego posta.... Po przekreceniu kluczyka, gdy pompa powinna zrobic bzzz .... nic nie bylo slychac, po podlaczeniu jej na krotko TEZ byla cisza... Filtr tez ma znaczenie ? Szczerze powiem ze nawet nie wiem gdzie on sie znajduje, filtr oleju i powietrza byl zmieniany ... ale nie paliwa ...
Sprawna pompa zawsze po włączeniu zapłonu bez rozrusznika chwilę będzie działąć, z tym, że za pierwszym razem parę sekund, później krócej.
Sa dwie możliwości: albo szczotki przywiesiły się na moment, albo już są na wykończeniu i tylko na jakiś czas jeszcze podziałąją.
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz maja 15, 2005 02:52
jak szczotki są na wykończeniu to żaden poważny mechanik nie będzie tego ruszał - do wymiany pompa....
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » ndz maja 15, 2005 07:41
Tak tylko kosztuje nowa pompa-nawet chyba 280zł.To jest w sumie sam wkład do niej.Co do filtra paliwa to jest taki duzy kolo tylniego prawego koła.Schyl sie i looknij tam i bedziesz widział :grin:
baaq
Post autor: baaq » ndz maja 15, 2005 09:21
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51091463 a taka ? Cena mniejsza wydatnie.. z gwarancja... Co Wy na to?
I jeszcze jedna sprawa .... jak pisalem wczesniej pompa dziala... ale... genialnie urwalismy koncowke do podlaczenia do wezyka....
Z racji oszczednosci i duzej sklonnosci do ryzyka... chcialbym ja naprawic... Moze jakby "przyspawac ja plastikim" to byloby dobrze ? Bo gdyby to zrobic jakimkolwiek klejem, to benzyna rozpusci , prawda ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
