Witam.
Jeżeli mielibyście wybierać pomiędzy Alpine V12 MRV-F400 a V12 MRV-F407, to który ze wzmacniaczy byłby Waszym zdaniem lepszy?
Alpine V12 MRV-F407 vs. V12 MRV-F400
mam takie pytanie, częściowo związane z tym tematem. Noszę się z zamiarem kupna wzmacniacza ALPINE V12 MRV-F400 i zastanawiam się czy uciągnie on cały zestaw w aucie, bo "moc na papierze" nie jest jakaś powalająca 4x60w. Chciałbym podłączyć jakiś odseparowany przód, najprawdopobniej któreś PB, na tył mam Tonsil s-line SW 3251 (parametry) w skrzyni br. Przód, z tego co czytałem będzie śmigał"jak złoto" oczywiście w swojej klasie, ten tonsil chyba też nie potrzebuje dużej mocy, a nie chce narazie się pozbywać tej skrzynki, bo jak grała pod solingiem sl-p109 (niby 130w) to byłem z tego zadowolony.
Alpine V12 MRV-F400
Output Power at 14.4V (20Hz ∼ 20kHz):
4 x 60W @ 4 ohms (0.08% THD)
4 x 80W @ 2 ohms (0.3% THD)
2 x 160W @ 4 ohms bridged (0.3% THD)
Freq. Response: 10Hz ∼ 50kHz (+0/-1 dB)
S/N Ratio: 100dBA (at rated power)
Fuse: 2 x 20A
Dimensions: 13" x 9.4" x 2.1" (33cm x 24cm x 5.3cm)
Weight: 8.8 lb. (4 kg.)
Alpine V12 MRV-F407
MAX Power (at 14.4V,EIAJ)
Per channel into 4 ohms- 120W x 4
Bridged 4 ohms- 320W x 2
RMS Power (at 12V,20Hz-20kHz)
Per channel into 4 ohms- 40W x 4 (0.08% THD)
Per channel into 2 ohms- 50W x 4 (0.3% THD)
Bridged 4 ohms- 100W x 2 (0.3% THD)
RMS Power (at 14.4V,20Hz-20kHz)
Per channel into 4 ohms- 60W x 4 (0.08% THD)
Per channel into 2 ohms- 80W x 4 (0.3% THD)
Bridged 4 ohms- 160W x 2 (0.3% THD)
General-Amplifiers
Heat Sink (WxHxD)in- 13O x 10-1/4O x 2-3/8O
Foot Print (WxHxD)in- 13O x 11O x 2-3/8O
Slew Factor- greater than 5
Input Impedance- 10k ohm
Speaker Impedance- 4 or 2 ohms(stereo), 4 ohms(bridged)
Dividing Network- 50Hz-8kHz HP/LP/BP (12dB/oct)
Power Requirements- 14.4V DC (11V to 16V)
Heat Sink (WxHxD)mm- 330mm x 260mm x 60mm
Foot Print (WxHxD)mm- 330mm x 280mm x 60mm
Weight- 5.2kg(11lbs. 7oz.)
Frequency Reponse- 10Hz-50kHz (+0,-1dB)
Signal to Noise (S/N)- 105dBA (referenced to rated power)
Input Sensitivity (for rated power)- 200mV ~ 4.0V
Jak widac MRV F407 jest to nowsza seria , MRV-F400 to starsza. Krązy pojecie ze starsze sa lepsze
Fuse: 2 x 20A
Alpine V12 MRV-F407
General-Amplifiers
