glosnie zaworki heeeeelp!!!!!!!!!!!!!
butterfly
Post autor: butterfly » ndz maja 15, 2005 04:19
tak jak w temacie. mam problem, bo mocno zawory mi stukaja, mam silnik 1.8 16V(PL) i wiem, ze je sie reguluje podkladkami. teraz pytanie: tylko jak??? jak dobrac dgubosc nowych podkladek i w ogole jak jest zasada regulacji tego typu zaworow??? pomozcie, bo nie moge jezcic..... :blush:
Robmot
Post autor: Robmot » ndz maja 15, 2005 11:01
a wiesz chociaż jakie powinny być luzy?
butterfly
Post autor: butterfly » ndz maja 15, 2005 12:03
luzy to sie znajdzie w ksiazce......
Robmot
Post autor: Robmot » ndz maja 15, 2005 13:56
najpierw sprawdzasz szczelinomierzem jaki jest obecny luz, jeśli jest nieodpowiedni musisz zmienić płytkę, aby wyjąć płytkę trzeba wcisnąć i zablokować szklankę (podobno jest specjalny przyrząd ja używałem szerokiego wkrętaka wkładałem go pionowo między szklankę a wałek roz.) a następnie wyjąć płytkę (szklanka czasem ma pionowy rowek, trzeba tam dmuchnąć sprężonym powietrzem a płytka sama wyskoczy), na spodzie płytki jest podana jej grybość, dobierasz odpowiednią płytkę (można je dokupić) i wkładasz w szklankę potem wyciągasz wkrętak i sprawdzasz jeszcze raz luz jak jest dobry to jedziesz tak następne 15 zaworów. życzę cierpliwości!
Favorit 1.8 Gti
Post autor: Favorit 1.8 Gti » ndz maja 15, 2005 20:57
dokładnie tak się to robi
również życzę powodzenia bo ja mam 8V i też mnie to czeka
butterfly
Post autor: butterfly » ndz maja 15, 2005 22:17
to znaczy, ze mam dokupowac podkladki tej samej(nominalnej) grubosci co zostala wybita na podkladce? pozdro i thx!!!!!
butterfly
Post autor: butterfly » ndz maja 15, 2005 22:19
a i jeszcze.... nie trzeba przekrecac walu za kazdym razem??? sorka, ale ja nigdy nie widzialem jak to sie robi, wiec pytam
Robmot
Post autor: Robmot » pn maja 16, 2005 17:54
płytki dobiera się w ten sposób że; (przykładowo) masz luz 0.10 mm a powinien być 0,20 mm a płytka ma grubość 5,75 mm - to zakładasz nową cieńszą płytkę o grubości 5,65 mm aby powiększyć luz (jaki luz jest prawidłowy do twojego motoru to niewiem). luzy dla poszczególnych cylindrów mierzy się gdy tłok jest w górnym położeniu (koniec suwu sprężania) a obydwie krzywki też są skierowane do góry
zielu
Post autor: zielu » pn maja 16, 2005 19:16
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pn maja 16, 2005 19:23
Mnie sie wydaje ze w PL-ce sa hydrauliczne popychacze, ale ja moze sie nie znam.
butterfly
Post autor: butterfly » pn maja 16, 2005 22:00
sorka.... moj silnik: 1.8 16V PL `88 z sciro go wyciagnelem. pozro!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
