Pompa wodna
makovw
Pompa wodna
Post autor: makovw » wt sty 08, 2008 11:48
Mam przebieg 85 tys wymienilem ostatnio rozrzad ale zapomnieli mi wymienic pompy wodnej. I co teraz jechac ja wymieniac czy mozna sie jeszcze poczekac? Co sie stanie jak pompa wodna pada? i jakie sa tego konsekwensje? Dzieki za odpowiedz
Golf IV TDI PD 02r 100KM
maryjan
Post autor: maryjan » wt sty 08, 2008 11:57
makovw pisze:ale zapomnieli mi wymienic pompy wodnej.
Łoł gdzie ty wymieniałeś rozrząd? Ja bym nie ryzykował bo jak strzeli pompa to może być problem... w najlepszym wypadku pocieknie w najgorszym to lepiej nie pisze...
Pzdr
Dziki
zloty60
Post autor: zloty60 » wt sty 08, 2008 12:40
Chociaz jak masz autentyczny taki przebieg jak masz to do nastepnej wymiany powinna wytrzymac.Ale nie dam reki uciac.
Duzy minus MK4 wlasnie to to ze pompa jest na tym samym pasku co rozrzad.
Pozdro
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
marcin999
Post autor: marcin999 » wt sty 08, 2008 12:46
Najgorszy przypadek jak pompa sie zablokuje, ale to sie raczej nie zdarzy. NIe kazdy zamienia pompe za kazdym razem moja np. wytrzymala 280tys i dopiero wtedy zaczela troche cieknac wiec ja wymieniłem.
Przy nastepnej wymianie rozrzadu o tym pamietaj. Chyba, że ubywa Ci płynu chlodniczego to sa pierwsze objawy padania pompy...
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
makovw
Post autor: makovw » wt sty 08, 2008 15:52
Podobno jak nic nie ciekne to jest ok. jak zacznie ubywac plynu to wtedy mozna wymienic i podobno nie trzeba co rozrzad.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sty 08, 2008 23:32
Poza tym co wyżej napisali chłopaki to objawy zużytej pompy sam usłyszysz, robi takie larum podczas pracy silnika, że z całą pewnością tego Twoje uszy nie przeoczą. Nie jest regułą, że pompa musi się wysypać. Moja wytrzymała przebieg 160 tyś. km od nowości.
ilio
Re: Pompa wodna
Post autor: ilio » wt sty 08, 2008 23:55
makovw pisze:Witam
zatrze sie łozysko pompy , stanie pompa , przeskoczy pasek , spotkają sie zawory z tłokiem .
zloty60
Re: Pompa wodna
Post autor: zloty60 » śr sty 09, 2008 10:44
ilio pisze:
;) a ty masz mk4?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
