Płyn chłodzący
Mateuszz88
Płyn chłodzący
Post autor: Mateuszz88 » wt sty 08, 2008 13:54
Co może być przyczyną szybkiego spadku poziomu płynu chłodzącego, tzn. miesiąc temu nalałem płynu do poziomu max, a teraz mam poniżej poziomu min? Nie zaobserwowałem żadnych wycieków. Proszę Was o pomoc.
greg
Post autor: greg » wt sty 08, 2008 14:00
nieszczelna nagrzewnica (mokry dywanik pasażera), nieszczelna chłodnica (jak sie zagrzej eto czuć słodkawo w okolicy chłodnicy + przebarwienie w miejscu wycieku), pada pompa wody - mały wyciek, puszcza na złączkach węzy (widać przebarwienia na złączkach), puszcza uszczelka pod głowica - płyn dostaje się do cylindra (czuć słodki zapach spalin), puszcza uszczelka pod głowica - płyn dostaje się do oleju ( przebarwienie oleju + podnosi się poziom)
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » wt sty 08, 2008 14:01
A sprawdzałeś 2-krotnie na zimnym silniku.Bo jeśi sprawdzałeś raz na ciepłym a po czasie na zimnym to zawsze będziesz mieć różnicę :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sty 08, 2008 14:37
Puścił oring czujika dolnego na krućcu
Kisiel
Post autor: Kisiel » wt sty 08, 2008 16:29
grandilodz pisze:Puścił oring czujika dolnego na krućcu
ciekaw jestem jak Ty to tak od razu stwierdziles, przyczyn moze byc wiele, m.in. takie jak wypisal greg
Mateuszz88 pisze:Nie zaobserwowałem żadnych wycieków
wycieki plynu sa trudne do zlokalizowania, plyn paruje i moze nie dawac widocznych sladow ubytku lub dawac male/znikome slady, sa pewne sposoby jak specjalny proszek ktory sie wsypuje do plynu i poznije latwiej jest zlokalizowac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1602957#1602957
http://vw2.info/vwforum/kody/dwojka.html
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Mateuszz88
Post autor: Mateuszz88 » wt sty 08, 2008 17:38
greg dzęki za pomoc.
Marek83
Post autor: Marek83 » wt sty 08, 2008 17:59
Miałem podobnie, tylko z tą różnicą że ja nalałem płynu do poziomu max a po tyg miałem na min. Wycieków brak, silnik suchy. Okazało się że jedna "odnoga" krućca ogrzewania była pęknięta. Sprawdź pod krućcem, o okolicy termostatu czy ci się czasem nie "poci".
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
