Problem z tylną szybą elektryczną w Golf III
Pacific TDI
Post autor: Pacific TDI » ndz maja 15, 2005 11:07
Szyba generalnie nie działa, ale czasem ma zaskoki ichodzi. Wyłączniki są sprawne. Jest gdzieś wogóle jakaś centralka co tym steruje? A może od częstego otwierania drzwi kabelki się nadwyrężyły? Miał ktoś ten problem? Tylne lewe. Pozdrawiam Pacific TDI
dommarc
Post autor: dommarc » pn maja 16, 2005 00:15
Może to i kable, ale wątpię w to. Ja miałem podobną przypadłość (szyby raz działały raz nie). W moim przypadku problem tkwił w styku wtyczki od wiązki elektrycznej tylnich drzwi i gniazda w słupku. Spróbuj dokręcić gniazdo i docisnąć wtyczkę, może to wystarczy. Jeżeli nie to poniżej opisałem jak to naprawiłem u siebie.
:idea::idea::idea: Przed naprawą zdecydowanie zalecam obejrzenie tego linku -> http://www.a1electric.com/golf.htm , szczególnie strony 18 i 22. :idea::idea::idea:
U mnie naprawa wyglądała w następujący sposób:
- zdjąłem wewnętrzną (górną i dolną) tapicerkę słupka (przy pasach bezpieczeństwa) - w słupku tym jest gniazdo do którego należy sę dostać,
- zdjąłem gumową osłonę przewodów i wtyczki,
- wyjąłem wtyczkę z gniazda ( :!::!::!: UWAGA : należy to robić ostrożnie, aby jej nie połamać),
- wyjąłem gniazdo ze słupków (trzeba odkręcić czarną nakrętkę http://www.a1electric.com/install/vw/vw18.htm , dwa zdjęcia na dole ),
- wyjąłem z wtyczki przewód powietrza od centralnego zamku (ostrożnie podważyć dwa zatrzaski :!::!::!: UWAGA : i znów należy to robić ostrożnie, aby nic nie połamać),
- połączyłem wtyczkę z gniazdem i szyba zaczęła działać,
- następnie założyłem gniazdo do drzwi , nakręciłem nakrętkę,
- wpiąłem wtyczkę założyłem gumową osłonę (zrobiłem kilka testów zamykani i otwieranie drzwi i szyb),
- założyłem tapicerkę,
Oczywiście przed tą robotą możesz sprawdzić czy kable nie są po przecierane, ale one wyglądają dość solidnie i jeżeli nikt tam nie spartolił roboty przy montażu, albo naprawie to powinny być całe.
Mam nadzieję że byłem pomocny, zyczę usunięcia usterki.
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
Zilly
Post autor: Zilly » pn maja 16, 2005 00:20
Dokładnie, dommarc ma rację te łączenia w słupku lubia tracić styk, mi poleciały kable z centralnego zamka też w tym słupku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
