[mk3 gt] problem z tylnymi kolami...
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » ndz maja 15, 2005 11:21
jak szarpie za tylne to czuje luz tak jakby na lozysku... jak dokrece srube od lozyska to z koleji kolo strasznie ciezko sie obraca :( czy mam do wymiany lozyska czy cos innego to moze byc???
Pozdroofki
TheDoctor
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz maja 15, 2005 12:58
Dokładnie tak jak piszesz,masz do wymiany łożysko. Przy czym od razu warto wymienić po obu stronach,bo często padają parami. Koszt kompletu na strone to wydatek rzędu 30 PLN,więc nie jest tragicznie.
A zrobisz sam,bo bardzo łatwo to zrobić.
Powodzenia.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
briano
Kozak
Kozak
Re: [mk3 gt] problem z tylnymi kolami...
Post autor: briano » ndz maja 15, 2005 13:04
TheDoctor pisze:jak szarpie za tylne to czuje luz tak jakby na lozysku... jak dokrece srube od lozyska to z koleji kolo strasznie ciezko sie obraca :( czy mam do wymiany lozyska czy cos innego to moze byc???
Bo dokręcając tą śrubę trzeba wyczaić moment dociśnięcia żeby nie było luzu i jednocześnie żeby kolo sie dobrze obracało jak tak zrobiłem luzu nie mam a koło normalnie się obraca :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
