t-filipo
Post
autor: t-filipo » wt sty 08, 2008 20:21
mam golfa IV TDI 110KM i jak jest zimny to silnik przenosi deliikatne drgania na całą bude samochodu i słychać jak nierówno pracuje,jak sie rozgrzeje to już jest oki,no ale jeszcze jest tak samo jak jade i wyłacze na luz i przed samym zachamowaniem czuje drżenie i nierówną prace silnika a jak sie zatrzymam już całkiem drżenie ustępuje i silnik pracuje równo.O co tu chodzi!!????Co jest powodem takiego stanu żeczy???pozdrawiam i prosze o pomoc!!!
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 20:26 przez
t-filipo, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrusVW
Post
autor: PiotrusVW » wt sty 08, 2008 20:30
po odpaleniu to pewnie któraś świeca żarowa jest spalona i dlatego drży silnik i caly samochod bądz którys wtrysk sie popsuł...pzdro
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » wt sty 08, 2008 20:34
OT: a moze mu zimno?
PiotrusVW
Post
autor: PiotrusVW » wt sty 08, 2008 20:38
no to na poczatku tak moze byc jak jest zimny i zakładajac ze jest swieca spalona...a jak juz sie zagrzeje to pewnie wtrys poszedł...
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » wt sty 08, 2008 20:46
Jak czujesz drżenie po włączeniu na luz to pewnie poszło koło dwumasowe sprzęgła.
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » wt sty 08, 2008 20:52
Nie mówcie mi że jak macie silnik odpalony to nie czujecie żadnych drgań
Muszę coś u siebie zrobić
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 20:55 przez
damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
GOLFIV
Post
autor: GOLFIV » wt sty 08, 2008 20:53
mój też tak ma golf...jak pale go to aż cały niemało sie rozleci ale nie raz beż żadnego drgania zapali...
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » wt sty 08, 2008 20:54
damcio151 pisze:Nie mówcie mi że jak macie silnik odpalony to nie czujecie żadnych drgań
U mnie w ALH w srodka słysze tylko klekocik i jak położę ręke na gałke zmiany biegów to nawet minimalnego drgania nie ma, w środku nic nie drga - jest tak samo jak przed zapalaniem motoru tylko odgłos inny
, wczesniej było inaczej ale koło dwumasowe poszło
i po wymianie jest jak wyzej
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt sty 08, 2008 20:56
PinkFloyd pisze:i jak położę ręke na gałke zmiany biegów to nawet minimalnego drgania nie ma,
na gałce nie mam ale na desce i kierownicy to niezły masaż jest
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » wt sty 08, 2008 20:59
damcio151 pisze:PinkFloyd pisze:i jak położę ręke na gałke zmiany biegów to nawet minimalnego drgania nie ma,
w 1Z nie ma dwumasy ale pewnie jak silnik ok to poduchy do niczego, w starym AAZ tez nawet minimalnie nic nie drgało w aucie, wiec u Ciebie tez tak powinno byc.
PiotrusVW
Post
autor: PiotrusVW » wt sty 08, 2008 20:59
na gałce skrzyni biegów prawda...ale tak zeby sie rozlecial to po odpaleniu sa winne swiece zarowe
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt sty 08, 2008 21:04
PinkFloyd pisze:ale pewnie jak silnik ok to poduchy do niczego, w starym AAZ tez nawet minimalnie nic nie drgało w aucie, wiec u Ciebie tez tak powinno byc.
muszę sprawdzić .... napinacz też mam do wymiany
edi0401
Post
autor: edi0401 » śr sty 09, 2008 17:34
kOLEGO, KOŁO DWUMASOWE JEST DO WYMIANY!
144 KM / 335 NM
