Nadszedł czas na remont pompy ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a80 ... 11dad.html
kąt ustawiony na 51
teraz pali ok 8 litrów na 100 km
ale nie ma problemów z zapalaniem
ale ciągnie tylko do 160 km/h
temperatura 90 stopni
czy faktycznie kwalifikuje sie do remontu czy coś innego wpływa na różnicę w ustawieniu kąta ?
kąt ustawiony na 51
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 23:51 przez ilio, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie przestawia bo wstępna pompa paliwa (w pompie) wytwarza za małe ciśnienie paliwa (pomijając uszkodzenie zaworu regulującego kąt w pompie). Mozna próbować zwiększyc ciśnienie zaworkiem regulacyjnym w pompie ale nie zawsze to pomaga.mular pisze:Nie jestem pewien ale nie przestawia ci dobrze kata wtrysku bo jak sie nie myle komputer chce 17.4 poGMP a ty masz 12 i to juz na wolnych obrotach.Jak sie myle to niech mnie ktos poprawi.
ventil pisze:Nie przestawia bo wstępna pompa paliwa (w pompie) wytwarza za małe ciśnienie paliwa (pomijając uszkodzenie zaworu regulującego kąt w pompie). Mozna próbować zwiększyc ciśnienie zaworkiem regulacyjnym w pompie ale nie zawsze to pomaga.mular pisze:Nie jestem pewien ale nie przestawia ci dobrze kata wtrysku bo jak sie nie myle komputer chce 17.4 poGMP a ty masz 12 i to juz na wolnych obrotach.Jak sie myle to niech mnie ktos poprawi.
gdzie jest ten zaworek i jak to zrobić ?
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 14:17 przez ilio, łącznie zmieniany 2 razy.
Tu masz temat KLIK tylko musisz sie zarejestrować - TomTDI - dzieki za podsunięcie tego tematu - pozdrawiam.
szukałem ale psińco znalazłemTomTDI pisze:ilio,
czy opcja szukaj nie działa??
zatem przeprosze i poszukam uważniej
[ Dodano: 27 Sty 2008 13:18 ]
zaworek znalazłemventil pisze:Tu masz temat KLIK tylko musisz sie zarejestrować - TomTDI - dzieki za podsunięcie tego tematu - pozdrawiam.
ciśnienie podniosłem
silnik lepiej sie zbiera
vmax została taka jaka była
ale słysze takie rytmiczne terkotanie w czasie jazdy
ale dalej pompa nie przestawia kąta na wolnych obrotach
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b1 ... 164cb.html
co robić dalej ?
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 14:24 przez ilio, łącznie zmieniany 1 raz.
