Problem ze wskazaniami spalania w MFA
Kaczmar25
Post autor: Kaczmar25 » śr sty 09, 2008 13:10
Cały czas mam problem ze wskazaniami spalania w moim mk3 GTI. Za każdym razem spalania jest wyświetlane na poziomie 0.00 Nie mam pojęcia co może być przyczyną takiego stanu rzeczy (podciśnienie?) Silnik AGG, rok 1996, wersja 20 Jahre. Bardzo proszę o pomoc.
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz sty 27, 2008 23:40
podepnę się .. ja mam taki problem z tym MFA, dzis chcialem sprawdzic te wskazania no wiec moj mfa pokazuje 12 l i wiecej i to 12 pokazuje jak jade bardzoooo spokojnie bez gwałtownych przyśpieszeń - typowa jazda emeryta, zmany biegow przy 2 tys. jak przekrocze 2 tys. to zaraz spalanie rośnie :/ tak samo spalanie średnie ( ta druga opcja ) pokazuje 13l cały czas i okoloce nigdy mniej niz 13 :/ wiec tak wychodzi ze ten MFA pokazuje od 12 l w górę nawet na trasie nie da się zejsc niżej, a powinien przeciez pokazywac nawet 8 na trasie a tu zokn :/ co moze być uszkodzone ?? od cvzego to zależy ze pokazuje głupoty ??
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Re: Problem ze wskazaniami spalania w MFA
Post autor: golfer_1984 » ndz sty 27, 2008 23:55
Kaczmar25 pisze:Witam
Musisz sprawdzić czy sie nie wypiął kabelek od kompa lub od skrzynki z bezpiecznikami co wskazuje spalanie :)
[ Dodano: 27 Sty 2008 22:56 ]
lambert86 pisze:podepnę się .. ja mam taki problem z tym MFA, dzis chcialem sprawdzic te wskazania no wiec moj mfa pokazuje 12 l i wiecej i to 12 pokazuje jak jade bardzoooo spokojnie bez gwałtownych przyśpieszeń - typowa jazda emeryta, zmany biegow przy 2 tys. jak przekrocze 2 tys. to zaraz spalanie rośnie :/ tak samo spalanie średnie ( ta druga opcja ) pokazuje 13l cały czas i okoloce nigdy mniej niz 13 :/ wiec tak wychodzi ze ten MFA pokazuje od 12 l w górę nawet na trasie nie da się zejsc niżej, a powinien przeciez pokazywac nawet 8 na trasie a tu zokn :/ co moze być uszkodzone ?? od cvzego to zależy ze pokazuje głupoty ??
Jak przejedziesz ok kilometr to skasuj wskazania MFA i zobacz wtedy jak ci będzie wskazywać :)
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz sty 27, 2008 23:58
no dzis prawdzalem ... pokazuje 12, i teraz w zależności czy dam leciutko gazu to albo sie utrzyma przy 12 albo bedzie spadac 11.9 ; 11.8 i masz do 11,5 niżej się juz nie da, jak wcisne gazu ale nie mocno to juz rośnie :/
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn sty 28, 2008 00:06
A te wskazania to na rozgrzanym silniku czy jak jest zimny????????
lambert86
Post autor: lambert86 » pn sty 28, 2008 00:10
po przejechaniu okolo 10 - 15 km
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn sty 28, 2008 00:22
Sprawdź SONDĘ LAMBDA lub podepnij autko pod kompa.
lambert86
Post autor: lambert86 » pn sty 28, 2008 00:27
na vag'u powinno wyjśc czy sonda jest ok ?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn sty 28, 2008 00:30
lambert86 pisze:na vag'u powinno wyjśc czy sonda jest ok ?
nie wiem :(
lambert86
Post autor: lambert86 » pn sty 28, 2008 00:35
dzięki za zainteresowanie :) moze ktoś sie jeszcze wypowie w tym temacie ...
flatron316
Post autor: flatron316 » pn sty 28, 2008 07:05
lambert86 pisze::/ tak samo spalanie średnie ( ta druga opcja ) pokazuje 13l cały czas i okoloce
To ja mam pytanko w związku z tym
Czy MFA ma 2 opcje spalanie średnie i chwilowe?
U siebie chyba tylko srednie mam :(
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn sty 28, 2008 11:08
flatron316, spalanie średnie masz w pozycji ustawionej na 1, a chwilowe jest w trybie serwisowym. Ustawia go się przed uruchomieniem silnika i wyłącza sie samo po zgaszeniu silnika :grin:
Tical
Post autor: Tical » pn sty 28, 2008 13:12
golfer_1984 pisze:spalanie średnie masz w pozycji ustawionej na 1, a chwilowe jest w trybie serwisowym. Ustawia go się przed uruchomieniem silnika i wyłącza sie samo po zgaszeniu silnika :grin:
Podepne sie, tryb serwisowy to masz na mysli ten tryb, w ktorym mozna sobie wlaczyc cyfrowy obrotomierz? Jesli tak to gdzie szukac spalania chwilowego?
W 1 pozycji jest spalanie srednie z biezacej jazdy a w pozycji 2 sredniacalkowita czy jak to nazwac...?
Chodzi mi o to, czy mozna jakos zrobic aby ten komputer szybciej przeliczal te spalanie, jak wcisne gaz, to zeby pokazal, ze w tym momencie np bierze mi 15l a nie ja przez 10-20s jade na 4tys obrotow poc zym wracam na 2tys i nawet nie zdazy zareagowac, zwiekszy sie troszke ale nieznacznie, raptem moze pol litra.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn sty 28, 2008 13:15
