Akumulator
herflik95
Akumulator
Post autor: herflik95 » śr sty 09, 2008 13:45
Mam w domu stary akum który słabo trzyma tj. jak go wsadze do samochoodu to dniówke wytrzymuje a potem nie ma wcale pradu. Zagladałem do niego i płytki sa zanurzone i wygladaja dobrze tylko swego czasu duzo wody destylowanej do niego wlałem. I tu pytanie czy jak bym wylał z niego cała zawartosc i zalał nowym elektrolitem i naładował go to czy taki akum bedzie trzymał jak nowy czy nic to nieda
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 09, 2008 13:52
wszystko zależy jak bardzo zasiarczone są cele mozesz oczywiście spróbowac zalac nowym elektrolitem ale nie wydaje mi się aby faktycznie cele były w 100% czyste bez siarki ja bym się z tym nie babrał :bajer:
herflik95
Post autor: herflik95 » śr sty 09, 2008 13:53
a jak to mozna sprawdzić??? bo ogólnie na płytkach nie ma zadnego osadu, są czyste
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 09, 2008 14:17
trzeba gestosc elektrolitu sprawdzic, podlaczenie go do ladowania na dluzej malym pradem powinno go troche odsiarczyc i mozna by sprobowac wymienic ale nie wolno dopuscic do wyschniecia plyt, musza byc caly czas mokre
Pozdrawiam T.O.B.I.
herflik95
Post autor: herflik95 » śr sty 09, 2008 14:19
Płytki sa sa zalane wszystkie, zadna nie wystaje tylko chodzi o kwestje jak sprawdzic jego zasiarczenie zeby przeprowadzić wymiane elektrolitu
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 09, 2008 14:19
a dodam ze jezeli plyty sa choc troche powyginane to nie ma sie co bawic, nic z niego nie bedzie
Pozdrawiam T.O.B.I.
herflik95
Post autor: herflik95 » śr sty 09, 2008 14:21
T.O.B.I. pisze:a dodam ze jezeli plyty sa choc troche powyginane to nie ma sie co bawic, nic z niego nie bedzie
tzn. przecież płytki nie sa idealnie proste tylko maja taki kszałt falisty przynajmniej w tym aku
norek111
Post autor: norek111 » śr sty 09, 2008 14:33
ta reanimacja nic nieda szkoda czasu i kaski lepiej kup plyn do spryskiwaczy za ta kase
herflik95
Post autor: herflik95 » śr sty 09, 2008 14:36
norek111 pisze:ta reanimacja nic nieda szkoda czasu i kaski lepiej kup plyn do spryskiwaczy za ta kase
az taka kasa to to niejest bo litr elektrolitu kosztuje około 5PLN
norek111
Post autor: norek111 » śr sty 09, 2008 14:39
pisze ci to nic nieda to sa nieodwracalne zmiany lepiej :pub:
kryl
Post autor: kryl » śr sty 09, 2008 15:10
Witam. Jeżeli chce ci się bawić w reanimację akumulatora to możesz spróbować według takiej zasady. Wylewasz stary elektrolit zalewasz wodę destylowaną ,następnie ładujesz akumulator przez przynajmniej 12 godzin (tylko na wodzie).Po tym czasie wylewasz wodę ,zalewasz nową i tak trzy razy(dość czasochłonne).Po tej operacji zalewasz już elektrolit o podstawowej gęstości i przeprowadzasz standardowe ładowanie. Tak się odsiarcza płyty. Jeżeli były tylko zasiarczone i nie miały zwarcia to pomoże.
Kryl
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 09, 2008 15:58
tak jak kolega pisze jesli plyty sa pofalowane to jest prawdopodobienstwo przebicia miedzy plytani
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
