Witam wszystkich!!!
Mam pytanie,czy jest możliwość naprawienia sterownika (digifant II 037 906 022 BC) Opisze może co zrobiłem, przy wymianie sprzęgła przeoczyłem przewód masy do silnika i go nie przykręciłem, oczywiście odpalam samochud no i stało się .Wymontowałem sterownik była tam jedna ścieszka przepalona zlutowałem ja ale samochud nie zapala,zalewa go cały czas, iskra jest. Wie ktoś może jak można to naprawidz?
Będę bardzo wdzięczny za jakś podpowiedz co z tym można zrobić
Golf II 1.8 nie zapali uszkodzony sterownik digifant II
No racja nie podłączysz digifanta, no jezeli masz praktykę jakąś w wlwktronice to posprawdzaj miernikiem oporniki zazwyczaj pękają, a kondensatory puchną proponuje wymienić procesor jak masz dwa, ale najpierw optycznie pod lupą przeglądać wszystko sprawdzić elektrycznie Nie ma reguły na to zo się jara w kompie
MORE POWER
Procesor wymieniłem i nic to nie dało,dalej go zalewa i nie zapali ale jak mu wyłacze wtryski to złapie i cwile chodzi a w momęcie gdy je podepne spowrotem to gaśnie bo go zalewa.Poczyczyłem sterownik od znajomego i wszystko gra,chyba nie pozostaje nic innego jak tylko wymiana ECU.W każdym razie dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
