Problem z świecami żarowymi
Kamtar
Post autor: Kamtar » śr sty 09, 2008 17:51
Znajomy ma problem w passacie b3 zwykły diesel cały czas grzeje mu świece żarowe co może być przyczyną?? nie mogę znaleźć żadnej odpowiedzi na forum
Ostatnio zmieniony śr sty 09, 2008 17:51 przez Kamtar, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr sty 09, 2008 17:54
a sprawdzał czy grzeja jak się zagrzeje do temperatury pracy??
Kamtar
Post autor: Kamtar » śr sty 09, 2008 18:03
Grzeją bez przerwy aby przestał grzać wyciągał przekaźnik
ryszardskorek
Post autor: ryszardskorek » śr sty 09, 2008 18:42
Witam - mam taki sam problem w VW Bora 1,9 Tdi , ( włączam zapłon i świece grzeją , po
chwili wyłączają się i wszystko jest niby ok. ale jak silnik "załapie" to świece na nowo zaczynają grzać "do upadłego" (sprawdziłem to wielokrotnie i mam odłączone świece)
Czy ktoś może mi pomóc ?? - Pozdrawiam R.S.
lisekelk1982
Post autor: lisekelk1982 » wt lut 05, 2008 00:10
sprawdz przekaznik moze zaczyna szwankować czasem moze spiec sie i bedzie trzymał non stop
arwam
Post autor: arwam » wt lut 05, 2008 21:37
Czujnik temperatury płynu chłodzącego najprawdopodobniej jest padnięty.
BENITO
Post autor: BENITO » wt lut 05, 2008 21:40
albo są przerwane kable od czujnika
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
arwam
Post autor: arwam » wt lut 05, 2008 21:42
Patrz skleroza nie choroba tylko się nabiegać trzeba. :wink:
Zapomniałem dodać to co Ty po mnie uzupełniłeś
bongo
Post autor: bongo » wt lut 05, 2008 22:55
arek wamej pisze:Czujnik temperatury płynu chłodzącego najprawdopodobniej jest padnięty.
BENITO pisze:albo są przerwane kable od czujnika
Jakby to było,to świece grzeją,ale nie cały czas,tylko normalnie parę sekund niezależnie od temperatury silnika.Raczej coś z przekaznikiem będzie...
