Dymi, cos z elektryka
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw sty 10, 2008 01:17
witam wszystkich! po kradziezy mojego poprzedniego autka sprawilem sobie nowe :) 1996 rok, silnik AHU \:D/ jako ze jest tu masa madrych ludzi mam pare pytan :
1. dymienie- ani to niebieski, ani to biale, takie siwawe chyba i troche smierdzi. czy bierze olej to nie mam pojecia bo mam go dwa dni :) bylem na kompie i koles powiedzial ze to wina rozrzadu bo tam sie juz pasek pewnie trzesie jak starej ku*** kolana :) stwierdzil tez ze moge tam miec nedzne strasznie paliwo, mam zalac cos lepszego i zobaczyc co sie stanie. rozrzad oczywisci ena dniach wymieniam. paliwko jak zwykle BP ultimate wlalem i autko raz dymi raz nie dymi :) wracajac do domu stanalem jak swiatlach i widzialem ze cos tam za mna sie unosi, podjechalem pod dom i juz nic nie bylo. przy przyspioeszaniu tez roznie, czasem puszcal jakies baki. po 100 przejechanych km jakos jakby lepiej autko zaczelo sie zbierac. to nie tylko moje odczucie, pasazer mial podobne zdanie :bajer: opinie mile widziane
2. swieci mi tylko jedna zaroweczka na szafie... nie ma nawet podswietlenia licznika km i zegarka. te zarowki sa wszystkie na jednym bezpoeczniku czy mozliwe z emi jakis polecial? ciemno bylo i serio ciezko bylo sprawdzac a zauwazylem to wlasnie jak juz bylo ciemno:)
tutaj fota mojego nowego turbo klekocika :okej:
jak ktos mi go sprobuje ukrasc albo zblizy sie na odleglosc ktora uznam za niebezpieczna urwe leb i popatrze jak zdycha. jedno mi odjechalo i to wystarczy :)
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 16:10 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 3 razy.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw sty 10, 2008 09:57
sprawdz ten rozrząd, wymień, ustaw kąt wtrysku i potem zobacz czy dymi dalej. Możliwe, że to para z wydechu.
Jak masz dostęp do vaga to zloguj go i wtedy zobaczymy czy wszystko ok.
Co do podświetlenia zegarów, to cały licznik jest na jednym bezpieczniku, razem z podświetleniem wnętrza. 15A, chyba trzeci od końca.
Ja raczej stawiam, że nie działają zaróweczki już, jak będziesz kupować to poszukaj osramów, bo ja kupiłem blicki i nie dość, że się beznadziejnie je zakłada to jeszcze podziałały 2 miesiące i padły.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw sty 10, 2008 18:57
jasiek21 pisze:sprawdz ten rozrząd, wymień, ustaw kąt wtrysku i potem zobacz czy dymi dalej. Możliwe, że to para z wydechu.
juz jestem umowiony na te prace z rozrzadem, szanujacy sie koles nie zaden kelner. 300 zl za calosc razem z kompem i ustawieniem wszystkiego. para to na pewno nie byla bo jezdzilem lacznie 6 godzin gaszac go moze dwa razy. no i para tak nei smierdzi :) thx za odp :pub:
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 19:08 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 2 razy.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw sty 10, 2008 19:16
gOOzOl pisze:300 zl za calosc razem z kompem
strasznie drogi ten mechanik :grin: mnie opisywane rzeczy kosztowały 2 litry Coli, :grin:
Sprawdz te dymienie po wymianie rozrządu, może naprawdę masz kąt wtrysku źle ustawiony.
Jak pali w taką pogodę jak teraz.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw sty 10, 2008 19:22
jasiek21 pisze:
pali od strzala, no moze troche pomarudzi po mocnym mrozie, ale to tak max 1-2 sekundy, chodzi rowno nic si enie dzieje. czy drogo- nei wiem, w poprzednim dalem 120 zl za rozrzad ale cos nie za bardzo jestem przekonany ze zostalo zrobione wszystko od A do Z. ta cena to oczywiscie z czesciami, olej tez mi zmieni zebym si enie brudzil itp itd. to znajomy jest. tak sobie przypominal ze on mi w sumie mowil ze jest rozjechany kat ale przy rozrzadzie to sie zrobi :)
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 10, 2008 20:29
gOOzOl, co do zaroweczek szafy zajrzyj do FAQ :)
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw sty 10, 2008 23:47
gOOzOl pisze:ta cena to oczywiscie z czesciami
z ceną żartuję. Mnie części wyszły 200 zł, a potem musiałem kupić Colę, żeby się lepiej robiło.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt sty 11, 2008 00:32
Adamm pisze:gOOzOl, co do zaroweczek szafy zajrzyj do FAQ :)
juz ogladalem :) mysle ze sobie poradze :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
