temperatura chlodzenia
tad
Po przejechaniu 6-km temperatura wzrosla do 100 czy mozliwa awaria pompy bo wczesniej bylo to okolo 90 nawet gdy bylo cieplo na dworze.
jak to stało się nagle to:
1. brak płynu
2. pompa ewentualnie pasek klinowy pompy
3. termostat się nie otwiera
4. jak na postoju to może włącznik wentylatora chłodnicy lub silnik wentylatora(ów)
5. może coś zasłoniło chłodnicę (np jakaś folia złapana w czasie jazdy)
więcej nie przychodzi mi do głowy
1. brak płynu
- dzikusek99
jaskowisnia
Re: temperatura chlodzenia
Jazda miejska w korkach, czy na trasie lub miasto bez korków??tad pisze:Po przejechaniu 6-km temperatura wzrosla do 100 czy mozliwa awaria pompy bo wczesniej bylo to okolo 90 nawet gdy bylo cieplo na dworze.
- Sebo
Mi zrobiło się tak:
przedwczoraj wszystko ok tzn na trasie pionowo jak ogon mojego psa.
wczoraj 3-5mm na prawo???
Plyn ok, pompa ok, termostat się otwiera.
Zazwyczaj temp skoczyła po jeździe w korku. Teraz nawet na trasie przy spokojnej jeździe.
Czy możliwe, że robactwo zapchało chłodzice??? W łikend przejechałem ok640km.
Dzisiaj bede grzebał. jak coś znajde to dam znać.
www.vwgolf-slask.info
Macina
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
