temperatura na chłodnicy 70 stopni i nie idzie wyżej
Mam małe problemas ..
Temperatura w chłodnicy nie chce iść wyżej niż 70-75 stopni
Miałem przy ostatnim przegladzie w ASO wymieniane krućca bo pekął a płyn sie lał od groma .. załorzyli nowy i dolali płynu .. potem zobaczyłem że dalej jest wyciek ..ale zobaczyłem że króciec jest niedokręcony to go troche przyśrubowałem .. ale dalej trace płyn chłodniczy ... dlalej troche cieknie przez ten króciec jak go tak ręką docisne na bok ..
nie chce go przeciągnąć wiec zastanawiam sie co robić
- czy to może być powodem do tego że temperatura nie wchodzi na przysłowiowe 90 st. C,
- czy może sie zapowietrzył ?
jeszcze jedna sprawa .. jak doleje do oznaczenia max borygo ... zaraz wypluje płyn do tak do połowy zbiorniczka i potem cisza ... nic nie ubywa ???
- czy taki stan cieczy może mieć jakieś skutki ?? np wydmuchanie uszczelki pod głowicą ?
Czy może jechać do ASO i żadać naprawy w ramcha usługi ? bo chyba jest gwarancja na to co zrobią ?
- czarna małpa
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- czarna małpa
cdn...
Niewielki koszt ,a mozliwe że wykluczysz usterke
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- czarna małpa
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
rafalbazar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
