dymi jak jest zimny
adam81
dymi jak jest zimny
Post autor: adam81 » czw sty 10, 2008 17:50
witam! Mam pytanie, jak odpalę silnik po nocy, to przez dłuższy czas kopci na biało, jak się rozgrzeje, jest wszystyko ok. mam silnik CY, podejrzewam wtrysk.
mój golf 4 25th http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=608026
arwam
Post autor: arwam » czw sty 10, 2008 18:07
A nie przerywa Ci po odpaleniu?
Jak nie to sprawdź sobie kąt wtrysku.
adam81
Post autor: adam81 » czw sty 10, 2008 18:16
arek wamej pisze:A nie przerywa Ci po odpaleniu?
nic nie przerywa, chodzi równo.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 10, 2008 18:34
To tak jak mówiłem sprawdź sobie kąt wtrysku.
BENITO
Post autor: BENITO » czw sty 10, 2008 19:14
To czasem normalne u diesli. W wydechu zbiera się wilgoć i jak się rozgrzeje to paruje, potem już nie ma co parować.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Svempa
Post autor: Svempa » czw sty 10, 2008 19:24
Moge cie pocieszyc bo u mnie i we wszystkich dieslach na parkingu jest tak samo i Benito powiedzial wszystko na ten temat i nie ma sie czym przejmowac..
adam81
Post autor: adam81 » czw sty 10, 2008 21:32
dzięki!
xperl
Post autor: xperl » pn sty 14, 2008 01:21
u mnie jest tak samo... dymi na bialo a kostka czy asfalt roni sie mokra... czyli co? woda?
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » pn sty 14, 2008 01:44
baily dym (para) lub bialy dym(gesty) jesli gesty to swiece ; )
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
