cieknie z odpowietrzenia pompy
chowano
Post autor: chowano » czw sty 10, 2008 18:00
tak jak w temacie, z tej śrubki z otworem z prawej strony pompy co można z tym zrobić
bogoria
Post autor: bogoria » czw sty 10, 2008 22:57
wiele na ten temat już było. jest to wyciek spowodowany uszkodzeniem uszczelki znajdującej się pod urządzeniem ciśnieniowym. sam możesz zrobić jeśli masz zdolności. mnie się nie chciało i zapłaciłem 50 zeta - oczywiście u nienaciągajągo pompiarza.
To_mas
Post autor: To_mas » czw sty 10, 2008 23:19
bogoria, zapodaj jakimiś linkami bo mi tez tam leci !! chętnie bym sie pozbył tej usterki !!:D
skarredasch
Post autor: skarredasch » czw sty 10, 2008 23:39
chowano, To_mas, bylo o tym...
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 11, 2008 00:12
skarredasch pisze:chowano, To_mas, bylo o tym...
serio ?? no to jakbyś nie zauwazył juz wiem :)
wiec tak poszukałem troche i znalezłem maste tematów o cieknącej pompie chyba ze 3 strony
tutaj jest coś co moze pomóc :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... knie+pompa
ale nie ma tam dokładnego miejsca gdzie to 3a wymienić ten oring ...... a pzydało by sie takie foto z zaznaczeniem.... bo bym sobie to sam załatwił bo juz góre pompy rozbierałem :D
bogoria
Post autor: bogoria » pn sty 14, 2008 13:23
witam
przepraszam,że tak późno odpowiadam. tu masz linki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116384
drugi co prawda dot lda. ale pokaże mniej więcej gdzie jest oring(na trzpieniu pod przeponą)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda
gdybyś miał jeszcze jakieś pytanka to pisz. postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości
ps. oczywiście pompy nie trzeba wyciągać
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 13:58 przez bogoria, łącznie zmieniany 1 raz.
skarredasch
Post autor: skarredasch » pn sty 14, 2008 23:24
To_mas, oring od abtastift (z tematu o lda)...
gdzie on dokladnie jest to nie wiem, ale jezeli masz tam rope to on cieknie...gdzies bylo o rozbieraniu pompy...
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 15, 2008 01:49
skarredasch, wiem wiem :) jak poaptrzyłem na to co napisał bogoria, to zaczaiłem :)
Teraz tylko odkręce te 4 śrubki i zobacze jak to tam wygląda :) prawie jak będe wymieniać końcówki wtrysków to i to załatwie bo i tak auto będzie stało....
moment
Post autor: moment » wt sty 15, 2008 09:30
ten oring jest tam jakoś wciśnięty i mozna to zrobic jak sie pin wyjmie , czy trzeba zdjąc góre pompu żeby to zrobić ??. pozdro
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
skarredasch
Post autor: skarredasch » wt sty 15, 2008 11:37
moment, gora pompy do rozbiorki...
moment
Post autor: moment » wt sty 15, 2008 13:04
dzieki chopaki za odpowiedz, ale moze sam sie za to wezme. pozdro
skarredasch
Post autor: skarredasch » wt sty 15, 2008 14:13
luis pisze:on to zrobi lepiej i szybciej
racja...ja czekalem godzinke i do tej pory po problemie...robie rozne drobiazgi w autku, ale uczyc sie pompy nie chce...az tyle czasu nie mam... :bajer:
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 15, 2008 14:26
moment pisze:dzieki chopaki za odpowiedz, ale moze sam sie za to wezme. pozdro
ja raczej tez ... bo nie mam wolnej kaski a to moge zrobić sam :)
i wcale nie gorzej niz ten fachowiec bo to tylko wymiana oringu...
