Problem z pompa paliwa
adik80
Post autor: adik80 » czw sty 10, 2008 21:12
witam
myslałem ze walneła mi pompa paliwa
wiec podłaczyłem besposrednio do pompy akus i kreci jak taalala ale gdy podepne oryginalna kostke to juz niechce krecic
sprawdziłem bezpiecznik i jest ok co moze byc wiecej prosze o pomoc
Nie ma to jak VW
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw sty 10, 2008 21:23
do sprawdzenia również przekaźnik pompy paliwa, tylko nie wiem, który to jest, może ktoś zarzuci schemat bezpieczników i przekaźników 1.4 ABD ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 10, 2008 21:34
pierwszy u dołu po prawej, schematy sa na forum podobne do wszystkich trojek , a różnice wynikają głównie z wyposażenia dodatkowego typu klima czy ABS
Jozef
Post autor: Jozef » pt sty 11, 2008 00:21
Zapisałem kiedyś z jakiegoś postu:
"Jezeli nie leci paliwo po wlaczeniu zaplonu przez 2 sek to sprawdz bezpiecznik nr 18, jezeli jest ok, to sprawdz przekaznik w gniezdzie nr 12-przekaznik pompy
Jezeli przekaznik jest dobry i dochodzi do niego napiecie (przez ok 2 sek po wlaczeniu zaplonu) to najprawdopodobniej masz uszkodzona pompe paliwa lub zapchany filtr paliwa "
Jak nie mi to komuś się przyda.
adik80
Post autor: adik80 » ndz sty 13, 2008 22:12
pompa sprawna przekaznik sprawny bezpiecznik ok paliwo podaje ale nie odpala co moze byc
Nie ma to jak VW
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » ndz sty 13, 2008 22:18
iskra jest?
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
adik80
Post autor: adik80 » ndz sty 13, 2008 23:59
iskra jest sprawdzałem
Nie ma to jak VW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
