Uciekające powietrze z opon.
kal-el
Post autor: kal-el » ndz maja 15, 2005 21:39
Zauważyłem,że ucieka mi powietrze z opon.Umiecie może mi powiedzieć jaka może być tego przyczyna?Ja myśle,że wkłady wentylków są już stare.Thx.
maro
Post autor: maro » ndz maja 15, 2005 21:43
Moze masz racje, sprawdz to polej woda okolice zaworka i jak bedzie lekko syczec to jest to. Ale moze tez opona nie trzyma sie felgi na tym kleju czy co oni tam daja. Najlepiej podjechac do wulkanizatora i na nowo zalozyc opone z wymiana zaworka.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
TAZ
Post autor: TAZ » pn maja 16, 2005 09:43
Oni tam nic nie dają!! A jak dają to uszczelniacz gdy powietrze schodzi po rancie felgi, wymieniają cały zawór gdy ten stary już nie trzyma i kleją gdy jest gwóźdź lub inny paproch. Wulkanizator ratuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
