Stukanie z przodu samochodu
mpendzik
Post autor: mpendzik » pt sty 11, 2008 09:22
Powoli chyba dochodzę do tego co stuka, ale chciałbym się Was coś poradzić.
Mianowicie po wymianie łożysk z przodu zrobiłem ustawienie kątów i kierownica "sama" przekręciła się w lewo... więc odkręciłem ją i ustawiłem na wprost... Po tym zabiegu stwierdziłem że opony z tyłu są w lepszym stanie niż te z przodu i zamieniłem przód z tyłem.
Po tym zabiegu kierownica skręciła się sama w prawo o tyle samo stopni co wcześniej w lewo...
No i teraz chciałem się zapytać co jest tego przyczyną ? - Bardziej opony czy felgi ?
P.S.
Ciśnienie w normie, zbieżność ok.
Pozdrawiam.
robertrog
Post autor: robertrog » pt sty 11, 2008 09:40
Sprawdź czy przekładnia kierownicza nie ma luzu.
mpendzik
Post autor: mpendzik » pt sty 11, 2008 10:00
A jak to sprawdzić ?
Zauważyłem że jak w samochodzie ruszam kierownicą góra dół to jest luz... lekki i coś puka - ale to pukanie podczas jazdy to nie od tego jest na pewno...
robertrog
Post autor: robertrog » pt sty 11, 2008 10:42
Przekładnie żeby sprawdzić musisz wejść pod samochód i złapać w miejscu gdzie jest dokręcony drążek kierowniczy i poruszać góra dół ,luzu nie powinno być wcale lub bardzo minimalny.To co opisujesz to może być luz na łożyskach kolumny kierowniczej ewentualnie na krzyżakach które są na niej
Mis
Post autor: Mis » pt sty 11, 2008 11:49
mpendzik pisze:Mianowicie po wymianie łożysk z przodu zrobiłem ustawienie kątów i kierownica "sama" przekręciła się w lewo... więc odkręciłem ją i ustawiłem na wprost... Po tym zabiegu stwierdziłem że opony z tyłu są w lepszym stanie niż te z przodu i zamieniłem przód z tyłem.
:rolleyes: czyli jakbys nie przekresil kiery w prawo, to po zmianie opon kiera bylaby prosto ? dobrze zrozumialem?
mpendzik
Post autor: mpendzik » pt sty 11, 2008 12:05
Tak dokładnie - gdybym nie przekręcał kiery to by teraz była prosto.
Mis
Post autor: Mis » pt sty 11, 2008 12:22
no dobra, wiec jak przelozyles kola z oponami i jest kiera prosto, to wina, wg mnie, lezala w oponach. Po ustawieniu katow, byc moze przestaly byc scinane, ale jednak ich uszkodzenie powodowalo przesuniecie kiery, teraz masz dobre opony i kiera wrocila na swoje miejsce.
Obserwuj kola przednie teraz czy sie nie scinaja i kiere czy sie nei przekreca.
To, ze jak ruszasz kiera i troszke cos tam puka, nie przejmuj sie tym za mocno, bo to moze byc krzyzak na kolumnie kierowniczej, badz ma taki urok maglownica. Moja robi to samo, jak poruszam kiera w lewo i prawo to sa regularne, ciche pukniecia.
mpendzik
Post autor: mpendzik » pt sty 11, 2008 12:58
Okej - poobserwuje. Dzięki.
