Zegary mk2 z mk3
Krzyś 16v
Zegary mk2 z mk3
Post autor: Krzyś 16v » ndz maja 15, 2005 23:45
Witam widzialem gdzies takeigo posta ale za ... niemoge go znalezc i pytanie nastepujace czy da rade zalozyc jakos predkosciomiez z mk3 do zegarow mk2 (hodzi zeby niebyl na linke) i w razie czego jak wyglada z calymi zegaami z mk3 lyb corrado ?????
FLESZAR
Post autor: FLESZAR » pn maja 16, 2005 03:00
Też widziałem tego posta. Podobno po 89 jak masz w swoim MK2 zegary na jedną wtyczke to podłączasz i działa:) Podobno tylko trzeba kierunki zrobic bo w swoim masz 1 diode a w MK3 masz 2 strzałeczki:) A co do licznika to czujnik do skrzyni biegów trzeba założyc i powinno hulać. Tyle zapamietałem z tego i w tym momencie szukałem tego posta ale niestety tez z marnym skutkiem. Ale zastanawia mnie jedno. Mam MK2 1.6 TD. Czy mozna do mojego podłączyc z MK3 i z MFA tak aby działało a jeśli nie to jaki czujnik zamontowac i gdzie aby to całe MFA czy jak to zwą zaczeło działać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
