Błędy 00537 00516 00668
czeslaw85
Post autor: czeslaw85 » sob sty 12, 2008 01:20
Mam spory problem z Borą 1.6 AKL, komputer pokazuje następujące błędy:
3 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-00 - Open Circuit
Błędy po skasowaniu pojawiają się po włączeniu zapłonu, nie trzeba włączać silnika.
Sonda lambda wykluczona, przepływomierz też, regulator ciśnienia paliwa też, zawór filtra oparów paliwa też, przepustnica po sprawdzeniu też wydaje się dobra (wszystkie potencjometry w przepustnicy i silnik działają). Dodam że samochód jakby pali trochę za dużo, i nie da się zrobić adaptacji przepustnicy.
Czy ktoś spotkał sie z podobnym problemem?
Czy zdarza się, że komputer jest walnięty, albo że nie dostaje odpowiednich sygnałów?
Za pomoc z góry dziekuję.
michal0604
Post autor: michal0604 » sob sty 12, 2008 02:16
Jedź do Chwaszczyna, firma Chiptuning (serwis Bosch) Może być że program w sterowniku ma błąd. Mi zmieniali program w Galaxy 1.9 TDI (nie ten samochód) tylko niestety gdzieś posiałem nr tel. do tej firmy.
michal0604
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 12, 2008 09:07
bardzo czesto gdy nie mozna zrobic adaptacji wina lezy w czujniku temp. silnika
[ Dodano: 12 Sty 2008 08:15 ]
http://www.obd-2.biz/vag.php?plik=VAG
czeslaw85
Post autor: czeslaw85 » sob sty 12, 2008 16:02
Czujnik temperatury jest dobry. Przepustnica wydaje dźwięki podczas adaptacji, ale obroty się nie stabilizują, sprawdzałem też czy lewego powietrza nie bierze i nie znalazłem żadnych nieszczelności. Najchętniej podpiąłbym taka sama przepustnicę żeby ją na 100% wykluczyć, ale niestety nikt nie wypozycza przepustnic :D
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sty 12, 2008 16:37
00537 Kontrola czujnika tlenu
00516 Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60
00668 Napięcie baterii (terminal 30)
czeslaw85
Post autor: czeslaw85 » śr sty 16, 2008 01:43
Powracając do tematu, czy ktoś z Was rozbierał może przepustnicę na części pierwsze? Czy jest to możliwe bez udziału spawania, zgrzewania, zaciskania itp?
[ Dodano: 17 Sty 2008 18:31 ]
Problem rozwiązany. Pojechałem do Chwaszczyna do serwisu Boscha CHIPTEC TUNING TUCHOŁKA i okazało sie, że niektóre kable z wiązki idącej do komputera były przegnite, naprawili i błędów nie ma. :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 283 gości
