Witam sprawa wyglada tak:
-wlasnie co skonczylem wymieniac tylnia oś
-gdy chcialem odpowietrzyc hamulce urwał mi sie odpowietrznik czesc jego zostala jeszcze w bebnie
Nie wiem co mam zrobic zbytnio po przejechaniu sie golfem stwardnial pedal ale hamulce jeszcze dzialaja nie wiem czy powinienem sie wogole nim gdzies ruszac ?
-co powinienem teraz zrobic ? Moge nim jezdzic z takim hamulcem czy wkoncu mi go zabraknie ?
-a recznego nie mam poniewaz linka ktora byla w starej belce byla za krotka :/ najprawdopodobniej belka ktora kupilem musiala byc od wersji 3-drzwiowej bo inaczej nie jestem w sobie w stanie tego wytłumaczyc, przelo0zenie takiej linki jest jakims problemem ???
-a i za co jest odpowiedzialny korektor sily hamowania ???
z gory dzieki za pomoc pozdrawiam
Odpowietrznik
- Paweł Marek
o korektorze sobie poczytaj w necie. Ciesz się że to tył, wymieniasz tylko cylinderek za 20 zeta i sprawa załatwiona (po ścignięciu bębna masz dostęp). Byłoby większy zmartwienie jakbyś urwał odpowietrznik od drogiego zaciku z przodu. Jesli płyn nie ucieka przez odpowietrznik i hamulce masz to możesz jeździć, ale licz się z tym że bez odpowietrzenia tył hamuje gorzej lub wcale . Przy okazji po zdjęciu bębna wymienisz linkę (23 zeta). Różnicy w długości linek niema, być może nie docisnąłeś do końca rurki metalowej na linkę co przełazi przez podłogę do wajchy ręcznego.
Ostatnio zmieniony sob sty 12, 2008 20:21 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
- antek_wb3
wiesz co tak sie sklada ze przy zakupie belki (uzywanej)dostalem takze bebny itp cala tylnia os ogolem... mam stary beben myslisz ze moge przelozyc cylinderek... i czy duzo jest z tym roboty... dzis wymienialem tylnia belke i powiem Ci ze sie troche zmachalem :/ na sam koniec jak naazlosc poszedl odpowietrznik... a tak wogole to przy tej belce nie mialem wlasnie mocowania do korektora sily hamowania ucialem go boshem i przyspawalem :] mam nadzieje ze to nic waznego no i ze nadal to sprawnie dziala.. dzieki za pomoc
mam nadzieje ze sie nie zabije jak bede wracal z nim znowu na kanal
- Paweł Marek
