Rozrusznik w 1,3
Franz
Rozrusznik w 1,3
Post autor: Franz » pn maja 16, 2005 12:30
Po przekręceniu kluczyka cisza (lampki się zapalają) - rozrusznik nie kręci.
Jaka może być tego przyczyna? Co ciekawe raz na jakiś czas zapala poprawnie. Co powinienem sprawdzić?
Z góry dziękuję za pomoc
melon
Post autor: melon » pn maja 16, 2005 12:37
wymienic szczotki bo sie wieszaja....
Franz
Post autor: Franz » pn maja 16, 2005 12:44
to skomplikowana operacja?
Same części to chyba nie są zbyt drogie?
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn maja 16, 2005 14:59
jeszcze moze byc stacyjka.
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » pn maja 16, 2005 15:10
Faktycznie tak jak melon pisze, pewnie czas zajrzeć do środka.
Koszt szczotek ok 10-15 zł.
Najbardziej skomplikowana operacja to .... wyjęcie rozrusznika, bo w 1.3 jest pod kolektorem ;) W 1.8 wyciągasz w 10 min ;)
Możesz mieć jeszcze problem z przelutowaniem szczotek. Szczotki są zgrzane do szczotkotrzymacza, natomias jeśli będziesz lutował kiepską lutownicą i nie masz wprawy to linka szczotki wchłonie cynę i szczotka może mieć mały zakres ruchu. I tu problem może rozwiązać zakup szczotkotrzymacza ze szczotkami.
Sama wymiana szczotek to za mało, musisz jeszcze wyrównać powierzchnię komutatora, bo na pewno pojawiły się rowy po szczotkach.
No i jeszcze porządnie go wyczyścić, bo zapylony pewnie jest straaaaasznie.
http://rowers.pl
allebazi
Post autor: allebazi » pn maja 16, 2005 21:02
Mialem przyjemnosc wyciagac rozrusznik-od cholery roboty.
Sprawdz szczotki a czy stacyjka to musisz kogos poprosic o pomoc.
Sam przekrecasz stacyjka na rozruch a na kabelku elektromagnesu musi sie pojawic napiecie za stacyjki.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt maja 17, 2005 09:48
Wiesz zacznij od sprawdzenia przewodu wysokiego napięcia ten co dochodzi do rozrusznika czy się nie poluzował albo błota nie dostał i tego małego obok od stacyjki. potem możesz pobawić sie stacyjka na koniec szczoteczki
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
