Opis wtyczki ECU, gdzie piny 26 i 48?
- janek822
Potrzebny mi schemat wtyczki, wiązki ecu, musze zamienić piny bądź kable chociaż z 26 na 48 ale nie mam pojęcia które to są. Dane muszą być pewne, nigdzie nie moge znaleźć schematu
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
- janek822
dzięki problem rozwiązany, który jest w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141993
damcio151, jak sie okazało cały ten problem który od pół roku mnie męczy polegał na zamianie pinów 26 i 48, dlatego że miałem zamiane ECU z 8 bit na 16bit.
Moja radość nie zna granic
dzięki wszystkim forumowiczom a w szczególności damcio151,
superjanek822 pisze:dzięki problem rozwiązany, który jest w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141993
Moja radość nie zna granic![]()
janek822
sprawdź jakie napięcie jest w grupie 001 pole 3 ... przesuń lekko nastawnik ( zwiększ/zmniejsz dawkę ... testowo
) Jeżeli to nic nie da to przyjrzyj się połączeniom ... możliwe że coś nie styka teraz we wtyczce od ECU
[ Dodano: Pon Sty 14, 2008 21:56 ]
aha i jeszcze jedno ... masz zamontowany rezystor
czy sam chip
- janek822
to był rsw?damcio151 pisze:sprawdź jakie napięcie jest w grupie 001 pole 3 ...
sprawdzedamcio151 pisze:przesuń lekko nastawnik ( zwiększ/zmniejsz dawkę ... testowo
ostatnio tam zaglądałem i raczej styka wszystkodamcio151 pisze:możliwe że coś nie styka teraz we wtyczce od ECU
chipdamcio151 pisze:masz zamontowany rezystorczy sam chip
możę coś sie odlutowało, też trzeba sprawdzić
- janek822
wszystko w wolnej chwili
narazie dzięki
[ Dodano: 26 Sty 2008 17:36 ]
ściągnąłem pokrywe nastawnika aby zobaczyć czy sie nie odlutował drucik ale wszystko ok, kable też wporzo, ten błąd nie jest zawsze czasem uda mi sie go wykasować, po prostu jaka ś usterka czasami jest a czasami jej nie ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
