Sprzęgło
Sprzęgło
Zasatanawiam się co może być przyczyną drgań na pedale sprzęgła w trakcie jego wciskania do zmiany biegu. Co prawda przy normalnym wciśnięciu pedału za bardzo nie czuć drgań pod noga ale gdy np. w trakcie jazdy delikatnie go nacisnę to wtedy bardzo czuć jak są przenoszone jakieś drgania. Mam 1.9 td i czy to może byc spowodowane właśnie pracą samego silnika czy jest to ojaw pojawiającej się jakiejś usterki w skrzyni biegów?? Może ktoś wie coś na ten temat. Ktoś mi zasugerował, że może to być łożysko oporowe.
- Arczi
Mam podobne objawy sprzeglo lekko drzy jak wcisne lekko,jak do konca doscisne to jest oki, a tez mi juz chyba lozysko halasuje jednak nie robie narazie z tym nic, sprzeglo nie slizga wiec jezdze. A jak bede robil to wymienial sprzeglo kompletne.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
Czy już ktoś poradził sobie z tym drżeniem? Mam to samo drżenie, dodatkowo z okolic sprzęgła lub skrzyni wydobywa się średnio zaawansowane "jarmolenie"
Gdy wciskam sprzęgło wszystko cichnie, podejrzewam sprężynki, lub łożysko wyciskowe, lub łożyska w skrzyni. Wolał bym to pierwsze lub drugie
Może to drżenie ma z tym coś wspólnego i pozwoli dokładniej zdiagnozować co tak hałasuje? Uporał się ktoś z tym?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
