gdzie jest czujnik przyspieszenia poprzecznego g 200?
Mam uszkodzony czujnik przyspieszenia poprzecznego G 200!!! Gdzie go szukać, słyszałem że gdzieś pod kierownicą?Jak on wygląda i jak się do niego dostać?
Jedyne co udało mi się na temat tego czujnika dorwać masz w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 10fa4e134c
fakt, że nie ma tam foty umiejscowienia tego czujnika ale może po fotkach samego czujnika uda Ci się go znaleść - jest gdzieś pod kolumną kierowniczą a zatem wg mnie nie trzeba zdejmować kierownicy.
Powodzenia !
Powodzenia !
czujnik G200 znajduje sie pod kierownicą na jednym wsporniku z G202
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2008 11:31 przez TomTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
