Zapala się kontrolka akumulatora
master_graphic
Post autor: master_graphic » ndz sty 13, 2008 22:34
Witam wszystkich dobrych ludzi
Posiadam od kilku dni pewien problem
Odpalam swojego diesel'ka i jak zwykle było kontrolka od akumulatora po 2-3 sekundach gasneła.
Teraz po odpaleniu musze kilkukrotnie ostro przygazować aby przestała świecić.
Pasek - wporządku, nie ślizga się.
przema17
Post autor: przema17 » ndz sty 13, 2008 22:49
Po pierwsze sprawdż czy się pasek nie ślizga,a jak ok to mogą być szczotki alternatora
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » ndz sty 13, 2008 22:49
ja bym sprawdził regulator napiecia
Jozef
Post autor: Jozef » ndz sty 13, 2008 22:49
Musisz posprawdzać połączenia po drodze :alternator - akumulator. Sprawdzenie polega na odkręceniu śrub i wyczyszczeniu styku (zacisku) papierem ściernym, szczotką drucianą itp.). Zacznij od klem akumulatora, wyczyść też połączenia z masą silnika i z masą nadwozia. Po tym czyszczeniu zmierz napięcie na alternatorze - powinno być ok. 14 V. Jeżeli będzie mniej, trzeba się przyjrzeć alternatorowi - szczotki, pierścienie ślizgowe, regulator napięcia, połączenie śruby zacisku prądowego z płytką wewnątrz alternatora.
master_graphic
Post autor: master_graphic » ndz sty 13, 2008 22:51
pasek się nie ślizga
ładowanie - odczyt z miernika (kontrolka zgasła) 13,40V
Widziałem na alterku pod osłonką trzy diody - może w nich siedzieć problem ?
Bo jak pojade do sklepu musze dokonać zakupu raz i w domku zreperować (na więcej podejść brak czasu)
przema17
Post autor: przema17 » ndz sty 13, 2008 22:56
To nie jest wielki koszt może wymień te diody i od razu szczotki
master_graphic
Post autor: master_graphic » ndz sty 13, 2008 22:56
Trzeba będzie jechać do jakiegoś fachowego sklepu aby zobaczył cóż to za alterek i zakupić regulator ze szczotkami.
Przyjechać do domku rozebrać, wymienić.
Jak czas pozwoli na szybciutką naprawę dam znać z efektami
[ Dodano: 15 Sty 2008 21:11 ]
Witajcie dobrzy ludzie
Dzisiaj wizyta w sklepie (regulator napięcia ze szczotkami 45 złotych)
Pasek klinowy (14 złotych)
30 minut pracy
Problem z głowy.
Diagnoza: wytarte szczotki regulatora napięcia. Czy sam w sobie dobry nie wiem - nie wnikam.
Dziękuję za pomoc i dobre rady - już rozdaje punkciki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
