problem z temp. silnika
Witam. Mam problem z temp silnika. Przed wymiana termostatu miał max 70 stopni C a po wymianie na Wahler ma max 78-80 stopni C. Gdzie szukać przyczyny???
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 22:41 przez okil, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bolekrsko
mam to samo. ale gdy daje turbinie pokrecic jest good. sam nie wiem w czym szukac winy. czarna magia Vw
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bolekrsko
czujnik.!! 40 zl koszta ; )damcio151 pisze:a czujnik temp. dobry
pozadrawiam Damcia
tutaj masz zaznaczone gdzie jest czujnik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
odpinacz wtyczkę i sprawdzasz na pinach czujnika jaka jest rezystancja i przy jakiej temp.
[ Dodano: Pon Sty 14, 2008 12:30 ]
aha pin 1 i 3 jest od ECU .... od wskaźnika jest 2 i 4 ... dobrze gdybyś porównał wskazania na vagu w grupie 007 i liczniku
