[MK3] adaptacja kierownicy z mk4
Witam. przeszukałem forum w celu znalezienia informacji na temat możliwości zamiany kierownicy seryjnej z mk3 na kierownice pochodzącą z nowszych VW .. np. mk4 ew. passat ... Czy moglibyście napisać czy takie coś wogóle jest możliwe ? lub podać jakieś linki do takiej informacji ... Dzieki.
Jeśli nie założysz też taśmy, zwijacza od poduszki powietrznej to nie będziesz miał klaksonu i nie będą odbijały kierunki.
Jeśli nie masz też regulacji wysokości kolumny kierowniczej, to także będziesz miał ją bardzo wysoko.
Przerabiałem już kilka lat temu i odpuściłem sobie:
Do tego dochodzi przestrzeń przy stacyjce, normalny kluczyk się zmieści, scyzoryk natomiast już nie wejdzie.
Jestem w trakcie właśnie kompletowania deski z MK4 juz mam ja tylko jeszcze potrzebuje panel taki co jest w miejscu gdzie jest radio i regulacja nawiewu . Mam pytanie czy jak założe deske z mk4 i kiere z mk4 trójramienną to czy tez będzie ona tak odstawać ?
PS Może ktoś wie czy manetki z mk4 pasują do mk3 ?
Gofer i wszystko jasne :-)
