Niskie obroty oraz Termostat
noname_conek
Post autor: noname_conek » pn sty 14, 2008 00:45
A wiec tak:
od pewnego czasu mój golf coraz gorzej sie sprawuje [MK2 1989r 1.8RP -bez wspomagania]
1) Gdy odpalam go rano [lub jak jest zimny] dziwnie chodzi, spada z obrotów, gaśnie, całego go trzęsie lecz gdy go odpalę i tak z minutkę będę go lekko gazował to juz w miarę normalnie chodzi... po przejechaniu do 2 km juz wszystko jest oki...
co może być przyczyną?...
dodam ze silniczek krokowy jest do wymiany, czy przez to może sie to dziac czy to coś innego? aha i tak samo sie dzieje na benzynie i na gazie.
proszę także jeśli kroś może powiedzieć gdzie znajduje sie własnie ten silniczek...
2) Jak sprawdzić czy termostat jest trafiony :/ ?? bo słabo mi sie nagrzewa w środku :-| i jaka powinna być temperatura po przejechaniu około 20 km z prędkością średnia 90km/h bo u mnie jest cały czas gdzieś tyle:
http://images33.fotosik.pl/104/ac39409ffe7d31b8.jpg
czy to oznacza ze jest on cały czas otwarty i trzeba go wymienic i przez to słabo nagrzewa mi sie w środku auta?
3) Czy przez to ze jak trafiony jest silniczek krokowy i termostat samochód bardzo dużo pali? [przy spokojnej jeździe poza miastem 10/11 litrów gazu, w miescie i prz dynamicznej jeżdzie do 20 litrów :/ ]
MÓJ GOLF:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn sty 14, 2008 01:00
Tak przez to może gasnąć proponował bym restart kompa w Rp to podstawa chyba termostat nie otwiera cgyba zaznaczam zobacz czy dolny wąż po przejechaniu 20 km od jest zimny Powiem Ci tak mój pali w trasie 6.5 w mieście 10 twój gazu powienien palic 2 litry więcej a może sonda lambda?
[ Dodano: 14 Sty 2008 00:12 ]
Tylko restart rób na zimnym silniku i na benzynie
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 01:04 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
noname_conek
Post autor: noname_conek » pn sty 14, 2008 01:25
grandilodz, Wielkie dzięki za zainteresowanie i odpowiedz ;-)
grandilodz pisze:a może sonda lambda?
sprawdzana u mechanika i jest oki
grandilodz pisze:zobacz czy dolny wąż po przejechaniu 20 km od jest zimny
jest letni a powinien byc chyba gorący....
grandilodz pisze:proponował bym restart kompa w Rp to podstawa
o co dokładnie chodzi? gdzie to sie robi i jak?
MÓJ GOLF:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn sty 14, 2008 01:31
ODłANCZAS KLEME + NA noc przychodzisz rano odpalasz golfa nie gazujesz ma chodzic tak długo na luzie aż wentylator się nie zał a potem w ddrogęmoże prychac trochę
noname_conek
Post autor: noname_conek » pn sty 14, 2008 01:36
grandilodz pisze:przychodzisz rano odpalasz golfa nie gazujesz
jesli rano go odpale [jak jest zimny] to musze lekko gazować bo gasnie....
grandilodz pisze:aż wentylator się nie zał
załączy tak?
MÓJ GOLF:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn sty 14, 2008 01:48
Aż wenntylator nie zacznie działać ale może go odpalisz a jak nie t raczej wina krokowca jak nie chce palić na luzie
noname_conek
Post autor: noname_conek » pn sty 14, 2008 02:01
oki dzieki za wszelkie info jutro postaram sie zrobić ten reset i dam znać jak poszło
ps. co do termostatu to po przejechani około 20km dolny wąż powinien być gorący czy letni?
MÓJ GOLF:
guti
Post autor: guti » pn sty 14, 2008 02:15
co do resetu to mozesz tez odpiac wtyczke przy ECU :D :) radio Ci sie przynajmniej nie resetnie , albo zegarek czy co tam masz jeszcze na prąd . Taka szeroka wtyczka w głebi , od strony kabiny ma taka zawleczke , ktora trzeba palcem odgiac i pozniej wyciagnac wtyczke. U mnie zawsze dziala.
noname_conek pisze:ps. co do termostatu to po przejechani około 20km dolny wąż powinien być gorący czy letni?
Termostat sprawdz sobie w ten sposob, odpal autko , przejedz sie kawałek , otworz maske , zobacz czy dolny waz jest ciepły a gorny zimny , jezeli tak jest to termostat dziala poprawnie. Jezeli masz czas to mozesz odpalic autko , jedna reka na gorny waz, druga na dolny i porownojesz temperatury, ten dolny ma sie nagrzewac szybciej , wiele szybciej. Jak masz walniety termosat to temp podczas jazdy spada a nie powinna.
A co do tego szarpania rannego to w jakim stanie jest uklad WN ? znaczy kopułka , palec, kable i swiece ? bardzoej mi chodzi o kable i swiece, Dawno wymieniales ? jezeli jeszcze sa ok, to reset zazwyczaj pomaga RPkom na gazie jak im sie cos odwidzi :P
sebal
Post autor: sebal » pn sty 14, 2008 08:49
jest zimno i wilgotno wymień przewody kopułke i palec
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
noname_conek
Post autor: noname_conek » pn sty 14, 2008 17:25
guti, sebal, dzięki chłopaki za odp własnie patrze ze z boku do kopułki idzie jakiś przewód [chyba od obrotomierza tak czy sie myle?] i on jest luźny i w zwiazku z tym chyba przedostaje sie wilgoć... wiec to moze byc przyczyną... Wiec dzisiaj na noc robie reset RPeka następnie wymienię termostat i zajmę sie tą kopułka ;-) dam znać za 2 dni jak poszło. Dzięki wielkie! :bigok:
MÓJ GOLF:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn sty 14, 2008 19:53
Reset zrób na samym końcu jak wszystko wymienisz
noname_conek
Post autor: noname_conek » czw sty 17, 2008 19:13
a wiec tak przeczysciłem swiec wymieniłem przewody WN na nowe odłaczyłem na noc kleme i odpaliłem, odpalił nieco lepiej [nie rzucało go] lecz nie do końca dobrze chodził bo miał niskie obroty... pochodził z zapalonym silnikiem z 15-25 min i go zgasiałem odpaliłem na gazie tez wszystko luzik juz chodziło po czym jeszcze raz na benzyne... odezwał sie krokowy silnik spadał z obrotów co jakies 3 sek wyłączyłem poszedłem zamknać bagażnik wracam i juz sie nie chce odpalic ani na gazie ani na benzynie... cały czas "piłuje" io nic czasami jak dodam gazu to jakby chciał se ruszyć ale od razu gaśnie :(
MÓJ GOLF:
guti
Post autor: guti » czw sty 17, 2008 21:43
noname_conek, zajrzyj do kopułki , jak wyglada palec i sama kopułka , czy nie sa powypalane styki, a na samym gazie mozesz go odpalic ? wiem ze troszke nie bardzo to jest nie po naszemu , ale chce wyeliminowac czy na dwoch rodzajach paliwa tak jest.
noname_conek
Post autor: noname_conek » sob sty 19, 2008 18:19
guti, nA GAZIE I NA BENZYNIE TO SAMO...
ale juz doszedłem co to jest sprawdzałem ze świecą czy jest iskra i jednak jej nie było... z cewki idzie na kopułkę lecz dalej nie idzie... poruszałem tym przewodem co wchodzi pod kopułkę[szczerze to nie wiem do czego on jest] i juz odpala, ale jeśli nim poruszam to gaśnie i nie chce odpalić.. czyli czeka mnie wymiana aparatu zapłonowego :(
MÓJ GOLF:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
