Duszenie i szarpanie silnika
pawełłłł
Post autor: pawełłłł » pn sty 14, 2008 19:41
Witam jestem posiadaczem golfika II 89 bęzyna i pojawil mi się taki problem podczas jazdy jak dodam gaz szybko albo pomału i do spodu to mi się dusi i szarpie i nie moge przyśpieszyć musze pomału dodawać gazu zastanawia się w czym jest problem proszę o pomoc!!
darek45
Post autor: darek45 » sob lut 02, 2008 01:02
czy jest to gaznik?
Franz
Post autor: Franz » sob lut 02, 2008 01:40
mam taki sam problem :( tylko ze ja mam wtrysk jak dodam pomalutku gazu to sie rozkula a wystarczy troche wiecej i juz szarpie strasznie
pomocy :crazy:
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lut 02, 2008 02:22
Zacznij od filtrów paliwa i powietrza, jeśli dawno nie wymieniane to wymienić - to jest podstawa a potem dalsza diagnoza jak nie pomoże.
robgr85
Post autor: robgr85 » sob lut 02, 2008 06:59
sprawdź też świece, chociaż raczej jak już sztomel napisał filtry mogą być przyczyną.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
Franz
Post autor: Franz » sob lut 02, 2008 10:30
filtr powietrza,oleju nowe, wyminione 2 tyg temu, w tym samym czasie wymienili mi tez tarcze sprzegla, ze swiecami OK, przeklaalem z innego golfa i to samo a tamten na moich elegancko
Jurak
Post autor: Jurak » sob lut 02, 2008 10:56
napisz jaki masz silnik (jaka pojemność , wtrysk czy gaźnik)
Franz
Post autor: Franz » sob lut 02, 2008 14:46
1,8 gx pelen wtrysk pisalem wyzej :)
Alva
Post autor: Alva » czw lut 07, 2008 13:23
a kolektor wydechowy masz cały? :) u mnie pęknięty był przyczyną owych objawów :) do tego jeszcze wymieniałam uszczelkę pod głowicą, pod pokrywą zaworów i hula aż miło ;D
[b]MOJE MK 2[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=197361
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lut 07, 2008 13:46
Jesli szarpie to mozliwe że gdzieś łapie lewe powietrze. Hem z tym mułem to możliwe że zapłon masz źle wyprzedzony lub nie ma przyspieszenia na wyzszych obrotkach. Niestety nie znam dokładniej budowy ukłądu w silnikach wtryskowych. Ale jeśli to aparat z przyyspieszaczem na zewnątrz to możesz go sprawdzić - ten przyspieszacz czy rzeczywisći działa.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Jurak
Post autor: Jurak » czw lut 07, 2008 14:28
Niestety nie znam budowy silnika 1,8 ale jak miałem u siebie (w 1.3i ) podobne objawy które opisywałeś to pomogło oczyszczenie stycznika (wyłącznika) biegu jałowego oraz wymiana odmy - była pęknięta i stamtąd łapał fałszywe powietrze
Jeżeli masz ten wyłącznik u to sprawdź go omomierzem tzn. czy po dodaniu gazu odcina/załącza na wtyku.
Dodatkowo jeszcze przeczyścił bym przepustnice oraz sprawdził/wymienił uszczelke pokrywy przepustnicy.
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » czw lut 07, 2008 15:51
Ja bym jeszcze sprawdzil kopułke i palec
posłużę Vagiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
