witam
tj w temacie gdzie znajde taki czujnik jezeli on wogole jest silniki 1Y, AFN??
Co odlączyć w dieslu zeby nie odpalił?
Czujnik położenia wału korbowego
michal0604
to niech pokazuje chodzi mi o to zeby silnik nie odpalił.marcin999 pisze:
Jak odłączysz ten czujnik sterownik będzie pokazywał błąd tego czujnika. Ja robię zabezpieczenia na wyjściu stacyjki (czarny kabel) obwijam wszystko izolacją z tkaniny (taką jak orginalna VW) i nic nie widać. Sterownik nie wpisuje sobie żadnego błędu.
Na wyjsciu stacyjki tez moze byc ale jako dodatkowe zabezpieczenie, bo jest ono do obejscia...
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
