mam problem z ustawieniem biegow. Pilne
ma ktos schemat ustawienia mechanizmu biegow bardzo mi potrzebny jesli by ktos mial to bylbym bardzo wdzieczny. z gory dziekuje
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Nie jestem pewien czy istnieje wogole jakis schemat. Kiedys miałem okazje widziec schemacik do mk2 1,3 . Ale to było nie bardzo dla mnie zrozumiałe.
Zrób tak:
0)wrzuc luz
1)poluzuj śrube na końcu rury lewarka (przy skrzyni). klucz płaski 13mm
2)ustaw dzwignie w połozeniu centralnym wewenatrz, i nastepnie przesun ja ok. 1 cm w prawo.
3)skrec wszystko i sprawdz jak lewarek sie porusza.
4)w razie oporów wyreguluj ponownie tym samym sposobem.
5)w zasadzie ruch na lewarku w przód i tył ustawiasz tak aby był lewarek pośrodku. Gorzej jest z regulacja prawo lewo, jesli po reguacji nie bedzie wskakiwac 1 biegi i 2 bieg to musisz popuscici i lewarek mocniej w prawa srtrone przesunac.
Zrób tak:
0)wrzuc luz
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
a ja ustawialem podobnie tylko ze na na bieg. wrzucalem jakis bieg najlepiej wsteczny bo latwo pozniej jest rozpoznac bo kulka sie treca do tylu
nastepnie odkrecalem srube i ustawialem lewarek tam gdzie powinien byc. po czym skrecalem i cieszylem sie wszystkimi biegami
[img]http://images47.fotosik.pl/671/0a8b08cabcb7436b.jpg[/img]
gg 1022231 tel 792286224
