Witam. Mam problem z gażnikiem Pierburg 2E2 w golfie 1600 RF benzyna rocznik 1989
objawia się on tym że po odpaleniu ma wyższe obroty co zrozumiałe bo na automatycznym ssaniu ale jak temp. wzrośnie na wskażniku do pierwszej białej grubej kreski lub na niej ( około 5 km. przejachanych ) obroty mocno spadają lub nawet gaśnie ale to na postoju np. śiatła lub po wysprzęgleniu w czasie jazdy albo wysprzeglenie i długie hamowanie. Po nagrzaniu silnika do wyższej temp. nie gaśnie za to wpada na wysokie obroty i pali po mieście 14l / 100. Dodam że gażnik jest po regeneracji chyba wszystko działa podstawa wymieniona przysłona powietrza też chyba działa prawidłowo tzn. na początku lekko uchylona 3 mm. po rozgrzaniu całkowicie. Gruszka tzw. siłownika 3 położeniowego działa.
I pytanie drugie co to podgrzewacz obejścia (takie małe coś na gażniku z kabelkiem) do czego służy i czy na stałe ma być podłączony do 12 V oczywiście w uruchomionym silniku.
Gaśnie podczas jazdy
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Podstawowe pytanko : jakie masz obroty na biegu jaowym po rozgrzaniu (konkretnie równe )?/
Te wysokie obroty to moze byc własnie siłownik 3 połozeniowy nazwany przez ciebie gruchą. on jestb połaczony z zaworem termiczno czasowym(czarny kapsel zatkany). Zatkaj poprostu wezyki idacego do tegoz kapsla. No chyba ze te obroty to sa zawsze takie wysokie po nagrzaniu to wtedy musisz pokreicic sruba z tyłu tejze gruszki. Konkretnie wykrecasz srube. Ale jesli piszesz ze obroty czasem spadaja to mozliwe ze albo ten siłownik znów albo podstawa apie lewe powietrze.guru75 pisze:Po nagrzaniu silnika do wyższej temp. nie gaśnie za to wpada na wysokie obroty i pali po mieście 14l / 100
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Wywal zawó termiczno czasowy bo ci rozpieprzy silnik. Psuja sie te zawory a robia wiecej złego niz dobrego. Zatkaj oba wezyki idace do niego i masz spokój.guru75 pisze: bo inaczej przez te 20 sek. wyje jak opętany aż dostanie "atmosfere" czyli rozgrzeje s
Wiesz bieg jałowy powinien miec stałe równe obroty. Takie ceregiele moze powodawac chyba tylko siłwonik 3 połozeniowy . Szczególnie ze obroty potrafia wzroastac i spadac. Nie wiedze innej opcji. Bo jesli skłąd mieszanki jest stały, to siłwonik 3 polożeniowy reguluje reszte wiec mysle ze to on jest winowajca.guru75 pisze:obroty mocno spadają lub nawet gaśnie ale to na postoju
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
