Migajaca kontrolka oleju 1.6 AEE
rudjashky
Post autor: rudjashky » wt sty 15, 2008 17:02
Jestem posiadaczem golfa 3 1.6 75km AEE.
Od niedawna zauwazylem ze czasami po rozgrzaniu silnika (normalnie do 90 stopni) i obrotach okolo 800 zapala sie kontrolka od oleju. Przy wyzszych obrotach wszystko jest w porzadku, dopiero problem pojawia sie na biegu jalowym. Sprawdzalem ilosc oleju i jest dokladnie w polowie miedzy MIN i MAX.
Co moze byc przyczyna?? Czy ktos mial juz podobny problem??
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » wt sty 15, 2008 17:24
Jak masz filtr oleju Filtron to następnym razem załóż inny (np Mann-Hummel).
Obrazek 171KM / 380Nm
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt sty 15, 2008 17:31
sprawdz ciśnienie zegarem moze czujnik padł czesto sie to zdarza
Jacek Szoblik
Post autor: Jacek Szoblik » pt sty 18, 2008 12:28
zacznij od zmiany filtra oleju bo raz te auta nie toleruja BOSCHA A RAZ FILTRONA chociaz ja sprzedaje caly czas filtrona i nikt mi nie zglaszal takiego przypadku natomiast na boschu juz tak.a na jakim oleju jezdzisz
herflik95
Post autor: herflik95 » pt sty 18, 2008 12:36
sprawdz czy filtr oleju jest dokręcony
