Witam!
Chciałem wymienić żarówkę oświetlenia zegarka, ponieważ jak włączę światła to zegary są podświetlane ładnie, a zegarek nie świeci, dopiero jak stuknę go - to świeci ładnie.
Miałem taki problem przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej, po wymianie żaróweczek problem ustąpił. Jak wyjąć same zegary z deski?
[MK1] Jak wyjąć zegary i wymienić żarówkę zegarka?
- Mateuszsnc
hmmm jak wyjac zegaryy juz ci pisze
tak oo pierwsze coo too wsiadasz do autaa
nie noo na powaznie po lewej stronei w nawiewsuu sa srubkii tam gdzie masz wylacznik od swiatel sciagasz po prawej stronie pierwsze od zegarow sciagasz nawiew odkrecasz srubeczkii i wyciagasz plastikowaa obudowee aa potem zegaryy
jak dasz rade too napisz ?:)
- konradzik81
- Ma gadane
Rozebrałem zegary bez żadnych problemów, hehe!!! Podziękować za pomoc!
Czy taka żarówka będzie pasowała do oświetlenia zegarka?:
http://www.allegro.pl/item296146854_led ... reme_.html
Czy nie będzie trzeba dodatkowo dolutować do tej żarówki jakiegoś opornika?
ja przytniesz ostrymi szczypcami te górne blaszki to będa pasować. Ale czy warto płacic 3,80 za żarówke plus 4,50 za przesyłke, skoro mozesz miec odpowiednia zwykła żarówke 1,2/12 typu R5/T5 za 60gr w byle sklepiku motoryzacyjnym? Jak chcesz. A tak przy okazji-mowa o liczniku do mk2? bo w temacie jest mk1
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
