Domykanie szyb z pilota
vwIII
Post autor: vwIII » wt sty 15, 2008 19:30
Witam. W weekend zamontowalem w swoim golfiku elektryczne podnosniki szyb i niby wszystko dziala, z tym ze jak otwieram auto z pilota to otwieraja mi sie rowniez szyby a jaka otwieram z kluczyka to szyby sie nie otwieraja. Wie ktos jaka moze byc tego przyczyna?
Z gory dziekuje za wszystkie rady.
marek2907
Post autor: marek2907 » wt sty 15, 2008 19:57
żle podłączyłeś sygnał otwierania idzie także na szyby a powinien tylko na dzrzwi
jak zakładałem pilota też miałem ten problem
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
vwIII
Post autor: vwIII » wt sty 15, 2008 20:28
A jak to mozna naprawic jakie kabelki sa za to odpowiedzialne??
danioo
Post autor: danioo » wt sty 15, 2008 20:41
daj schematy to bedzie łatwiej
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
vwIII
Post autor: vwIII » wt sty 15, 2008 20:44
http://www.amt-alarmy.pl/...amster_plus.pdf
Mam jeszcze dwa pytania
Jakie przewody sa odpowiedzialne za to, zeby nie mozna bylo otwierac szyb przy otwartych drzwiach??
U brata w aucie jak sie wylaczy stacyjke i wysiadzie z auta i zamknie drzwi kierowcy to szyby przestaja dzialac a u mnie dzialaja caly czas dlaczego??
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 20:56 przez vwIII, łącznie zmieniany 1 raz.
kawior
Post autor: kawior » wt sty 15, 2008 21:15
Brązowo - złółty.
vwIII pisze:U brata w aucie jak sie wylaczy stacyjke i wysiadzie z auta i zamknie drzwi kierowcy to szyby przestaja dzialac a u mnie dzialaja caly czas dlaczego??
Nie jest podłączony czarno - biały ( w drzwiach jest jako czarno - zółty ) przewód do + po stacyjce ( skrzynka bezpieczników D 8 ) tylko jest zwarty pewnie ze stałym +, czyli z przewodem czerwono - zółtym.
vwIII
Post autor: vwIII » wt sty 15, 2008 22:20
czarno-bialy jest podlaczony pod "+" pod stacyjke. Jak zamkne samochod i otworze go dopiero po jakims czasie to musze wlaczyc zaplon zeby szyby zaczely dzialac bo podobno jest taka zasada ze szyby dzialaja przez 10 minut po wylaczeniu zaplonu. U brata jest tak, ze jak otworzy drzwi kierowcy to szyby dzialaja a jak zamknie to szyby nie dzialaja i zeby dzialaly trzeba albo wlaczyc zaplon albo ponownie otworzyc i zostawic otwarte drzwi, a u mnie dzialaja caly czas bez wzgledu na to czy otworze drzwi czy nie. Moze teraz bardziej sie rozpisalem i rozwinalem jedno z moich pytan.
Czekam na jakies wskazowki jak sie z tym ustrojstwem uporac.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 15, 2008 22:31
no to sprawdź podłączenie do modułu krańcówki drzwiowej jak kawior napisał
vwIII
Post autor: vwIII » śr sty 16, 2008 10:54
Kawior gdzie mam wpiac sie z tym brazowo - zoltym kabelkiem pod jakie kabelki??
Paweł Marek pisze:no to sprawdź podłączenie do modułu krańcówki drzwiowej jak kawior napisał
Co to jest ten modul krancowki drzwiowej bo nie bardzo sie orientuje?
A co z moim pierwszym pytaniem wie moze ktos jak ten problem rozwiazac bo to jest strasznie denerwujace to ciagle zamykanie szyb przy wsiadaniu do autka.
kawior
Post autor: kawior » śr sty 16, 2008 13:50
vwIII pisze:Kawior gdzie mam wpiac sie z tym brazowo - zoltym kabelkiem pod jakie kabelki??
Krańcówka drzwiowa to ten czarny pipek przy zamku drzwi, ale w części karoserii. ( trudno mi to wytłumaczyć ) jak zamykasz drzwi to zamek z drzwi nachodzi na taki bolec przymocowany do karoserii, a pod nim masz czarny pipek - krańcówkę ). Przez działanie tej krańcówki gaśnie np. oświetlenie wewnętrzne w samochodzie. Mam nadzieje, ze choć tłumacze to kiepsko to rozumiesz o co chodzi. Ta krańcówka zwiera kabelek od niej idący do masy. I do tego kabelka musisz podłączyć kabelek brązowo - zółty.
Najlepiej odszukać ten kabelek gdzieś pod listwą progową.
vwIII pisze:A co z moim pierwszym pytaniem wie moze ktos jak ten problem rozwiazac bo to jest strasznie denerwujace to ciagle zamykanie szyb przy wsiadaniu do autka.
Podaj dobry link ze schematem, bo ten co podałeś nie działa.
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2008 13:52 przez kawior, łącznie zmieniany 1 raz.
vwIII
Post autor: vwIII » śr sty 16, 2008 17:22
Wytlumaczyles to bardzo dobrze :pub:
Ten link powinien dzialac
http://www.amt-alarmy.pl/download/zamki ... r_plus.pdf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
